Alt skrevet av L3rr1
har ikke xenon orginalt nei.
will do ;)
Har en 2007 mod touran highline, uten xenon orginalt.. er det mulig å kode inn i vag-com at tåkelysene med parklys skrur seg på når jeg låser opp bilen?
Funker webastoen, så blir det varmluft lenge før tempmåleren på motoren flytter på seg.
''Bortsett fra panser,lykter,skjermer,støtfanger,grill'' Det er vell hele forskjellen? kommafeil her eller? :) Du får ikke byttet lyktene uten å bytte panser er jeg rimelig sikker på, da de nye lyktene er veldig runde, mens de gamle er helt flate i topp;) Men skal ikke si meg 100% sikker her...
Du sparer muligens noen klips om bilen er god å varm inni... kald plastikk knekker lettere enn varm plastikk ;)
Prøv å få tak i serienummer/delenummer å google det. eller sjekk nermeste huggeri ;)
Du må koble til konstantstrøm å remotestrøm korrekt.. tror det var det de hette.. det står garrantert i boka om du fikk med den.. Har du ikke den, så prøv å bytt om gul ledning med rød ellr blå:) funka til meg.. for å forsikre deg om at den er helt skrudd av så løser du ut frontpanelet hvis den har avtagbar front. det gjør de somregel på verksted...
Campingvogn cabby 512 regnr HN3307 stjålet fra Ranheimsveien 5 mellom torsdag kveld og lørdag kveld. Hold utkikk. tips mottas med takk.... 93 07 87 28
Caddy, 2008 mod, sliter med ettermontering av xenon i fulltlys.
emne svarte i L3rr1 sin Jan-Arild Oset i Caddy
Har dere prøvd uten relé? -
Hvis du har iphone så finnes det en app som finner oppsett til drifting;)
Fikk fikset problemet mitt på Nybilgarantien jeg. 2007 mod. Hva er forskjellen på reklamasjon å garanti da?
Skal ikke være for påståelig, da jeg ikke husker hva jeg selv har. men om du ringer en dekkforhandler så har de kontroll på det. eller om noen her er skråsikker.
Send meg en PM med mobilnummer, så kan jeg se på det hvis du vill... er ingen ekspert, men har holdt på litt med bilstereo i det siste. også på min touran.
Det er vell 47 som er standard på Touran. ET-35 blir nok veldig i grenseland når du senker den ja...
Tror det skal gå bra med orginal impresset. har litt mindre inpress på vinterfelgene mine + senk å den subber på innerskjermene. Kan jo sjekke på sommerfelgene mine når jeg går forbi neste gang.. det er 20''
Er den røde ledningen fra spilleren? Finner du ikke en strømledning som henger på antennekabelen fra bilen ? EDIT: ellers trenger du noe alla dette: http://bilradiospes.no/m/shop/?produkt=5516&katid=270&mid=m436&id=&vn=736 Ring de å hør. de har alt du trenger. var mye å bla igjennom:P
skulle hatt et bilde med mye bedre oppøsning.. tok en lynkjapp mod rett før sengetid nå... bare en liten pekepinn.. sota ruter å senk.. hvordan type felger liker du da?
Du har fortsatt garanti på bilen.. la gutta på merkeverkstedet klø seg i hodet :)
Det skal ikke være nødvendig med overgang til strømkabelen... antenneledningen som trenger det.
Ring møller å spør om den passer :)
Som overskriften sier. Noen som har funnet noen bra bilspill for ipad?
hvis bilen din er 07 mod har du vell garanti ut året? da må du kjappe deg:D skiftet pumpa på min webasto nettop, å det er 07 touran;P
ring på møller.. det er en garantisak hvis det kan fikses...
