Kristian_E
Alt skrevet av Kristian_E
Stemmer ;) Men temp-nåla i dash'en beveger seg temmelig "logisk" da. Når bilen står og går på tomgang uten noe særlig kjøling vandrer nåla opp på 90 grader, mens når jeg begynner å kjøre igjen synker den jevnt til 70-75. Måleren er ikke "defekt" og står stille liksom, det virker som om den fungerer.
Hva er egentlig "problemet" med at den er gåen da? Skal bytte den, er ikke det, men er bare nysjerrig på hva det vil si og hva som vil skje når jeg bytter den;) Har ikke helt peil, og veit ikke hva som er konsekvensene for å kjøre med for lav temp ;P Hehe.. :]
Okaj.. ;) Hvilke konsekvenser har det å kjøre med defekt termostat da? Hva påvirker det bilens ytelser? Den har vært sånn helt siden jeg kjøpte den. Noen som har peil på pris?
Det jeg synes var litt rart ser du, for min ligger bare på 90 grader om jeg står mye i kø ved bykjøring eller står på tomgang, men med en gang jeg kjører "vanlig" kjører jeg konstant på 70 grader uansett hvor langt..
Haha, dama bor på valle og da blir det litt kjøring ute i vest bamble, og veien til hytta er ikke akkurat nyasfaltert tofelts :S Men men.. Hva sier du Stian? Noen konstruktive forslag?;p
Takker ! :D Er det pleksiruter til hele bilen da eller? Hvordan festes disse?
Takk for svar!:) Senker ikke justerbare fra 60/40 og nedover da? Vil helst ikke senke så mye, kjører på så mye dårlige veier og så mye senk sliter vel også mer på en allerede svak forstilling? Dessuten er jeg ikke akkurat noe e-bay menneske, noen som kunne funnet et aktuelt sett til rundt 4000 med frakt da? Må bilen på fire-hjuls-kontroll og registrering av senkesett uansett type senk? mye koster dette? Blei mange spørsmål det her gitt ;p
Noen som vet hvor mye det koster å bytte frontrute? Sprekk øverst i høyre hjørne:/ Jeg skal senke bilen, men ikke mer enn at jeg har sett på cup-kit set på 35/35. Vil dette få bilen til å steile siden det er like mye senk forran og bak? Noen som har erfaringer/innspill til dette settet; http://www.bsbildeler.no/butikk/visvare.aspx?vnr=IAAU1341 ? Er det normalt at temp i motoren normalt ligger på 70 grader? Er dette lavt? Får den verken høyere eller lavere når jeg kjører, kun når den står på tomgang, da kryper den opp på 90. Ser på bilen til dama (A4 1997 1,6) at temp på hennes ligger rundt 90 grader hele tiden. Kan det være noe tull med termostaten min? Er sideblinkerene bare til å "nappe ut" og plugge i nye via hullet? Eller må jeg koble noe fra innsiden? Noen som har noen anbefaling angående billig solfilm? Skal bare ha til siderutene bak, i bakruta tar jeg gardin. Hva er reaksjon fra politi ved eventuell kontroll og jeg har sotet (ikke helt mørkt, bare mørkere) side-frontrutene? Bot, hvor stor, eller bare advarsel?
Funnet lyktene du skal ha og hvor du skal bestille fra? Skulle en polakk ta med hjem til deg eller var det noe annet?:) Hadde vært fint å spleise på frakt hvis dette er aktuelt!;) Skal bare ha faceliftlykter foran foreløbig jeg da, mye er det for de bak ca? Går det bra med bilen eller?:D
Du må vippe ut festene til nakkestøttene for å få ut seteryggen;) Vri litt rundt og "popp" opp med skrutrekker el. under toppen av holderne..;) Disse sitter ned i metallet i noen festespor bare.
Noen som har noen innspill til disse lyktene: Audi A4 94-00 - FACELIFT Clear Glass Head lights Chrome - eBay (item 300212453753 end time Apr-10-08 23:16:57 PDT) Hva gjør jeg med koblingen av disse? Får jeg tak i overgang noe sted eller må jeg bare "skjøte" ledningene? Håper noen har råd! :] Mvh. Kristian E.
Har kjøpt nye 17" felger med 45 profil og 225 brede dekk. Må dette skrives inn i vognkort? Det som står angående dekk/felg i vognkortet mitt fra før er 15" felg med 65 profil og 165 brede dekk.
Stemmer! :) Tror du BSbildelers's fjærer er ok eller? Det er Cobra fjærer. Er det "billigfjærer"? Åssen kan jeg forresten vite om demperene mine er gode?;P Har ikke bånnet dem eller noe, og den er "behagelig dempet" nå.
Hei! Våren står på trappa snart og jeg vil senke min A4 1,8l 95 mod sedan 35/40 mm. Vil ikke senke mer. Noen som har innvendinger om hva jeg bør gjøre/ikke gjøre? Kun fjærer, fjærer og dempere? Det jeg har sett mest på er bare senkefjærer fra BSbildeler. fant et sett der til 1500,- Noen som har fjærer herfra? Tror de var cobra. Håper på kloke ord! ;) Mvh. Kristian E.
Nei stemmer!;) Det jeg trodde, og det er absolutt verdt ett forsøk selv først! Mente du at jeg først pusser ned speilene grundig (hele flak som har sprukket av den nåværende lakken, og fryktelig ujevn overflate), så grunner(?)(Grunner man med samme fargen speilene skal være?), så lakkere noen lag, så mange lakk meg klarlakk på toppen og så pusse med sandpapir (våtslipe?)? Hvorfor skal jeg pusse etter jeg har lagt på klarlakk egentlig? Har aldri lakkert noe før ser dere, så er litt ny i gemet ;)
Takk for svar! Kan være batteriet ja, men hadde vært litt rart det og, for problemet kom etter at jeg fikk ny spiller (den nye er helt lik den gamle, var bare noe småkluss med den forrige, så fikk ny på raklamasjon). Var etter jeg monterte denne problemet oppsto. Jeg har koplet strømmen på "ignition-key-kabelen" mener jeg (husker bare utifra det jeg gjorde når jeg monterte, kan sjekke hvis det er viktig). For at skjermen fungerer under kjøring koplet jeg jord til konstantjord-kabelen (denne fant jeg i det vanlige ledningsnettet til spilleren) istedenfor jording via brekket. Dette fungerte helt som det skulle med den forrige spilleren. Er det denne kabelen som kan være problemet? Hvilke andre steder finner jeg lett tilgjengelig jording? Det jeg stusser litt på er at spilleren ikke slår seg helt av, men at den bare blir sort et øyeblikk (med et lite dunk i høytalerene) for å så enten at skjermen kommer tilbake men ikke lyden eller at både skjermbildet og lyden blir borte, frem til jeg bytter inngangskilde/restarter spilleren. jeg har ikke noen problemer med spilleren når jeg starter bilen direkte. Kun når jeg lar musikken begynne før jeg vrir nøkkelen helt om.
Takker for svar! :] Dørtrekket må ikke av for å få ut disse dekslene altså?:) hadde vært deilig å slippe;p Tror jeg tar å lakkerer selv, kjøper bare en sprayboks med lakk. Blir det ikke noen kroner av å la noen andre gjøre det da? Er det ikke mye styr med utstyr og greier selv for små deler?
Hei! Forrige eier amatørlakkerte speilene på bilen min, disse har blitt MEGET stygge. Så stygge at jeg tørr å prøve å lakkere dem selv ;P Rettere sagt; Ingen ting å tape! Har ikke kikket så mye på dette, men hvordan tar jeg av speilene?Dekselet på innsiden på dørstolpen? Hvordan får jeg isåfall av disse? Det er elektrisk styring av speilene på bilen, er det noen kopling på disse ledningene som jeg bare kan kople av når jeg må ha av speilet? Noen som vet hvor vanskelig og hvor mye jobb dette er? Anngående lakkering, det blir sprayboks. Noen tips? :] Mvh. Kristian E.
Koster nok ikke så mye på Møller. Teller du timene du bruker på å spore opp ett annet sted å handle disse vil det kanskje gå opp i opp ;D Hehe :] Hadde det vært meg ville jeg bare dratt rett til Møller. Blir nok ikke mange hundre kronene!:) Verdt å dra ned å spørre om pris hvertfall!:)
Hei! Noen som vet hva som er galt når lyden og av og til bilde i min Boss BV-9960 (er ikke helt sikker på modell) DVD spiller (Bilstereo.no, link til nyeste modell) kutter ut når jeg vrir om nøkkelen og starter bilen? Dette skjer hvis jeg spiller musikk med bare tenningen på "uten å ha startet bilen" og vrir om nøkkelen. Det kommer et slags dunk i høytalerene og lyden kutter. Av og til fortsetter spilleren å spille av musikken uten å gi lyd i høytalerene. For å få tilbake lyden må jeg enten skru av og på spilleren eller bytte inngangskilde (CD/radio). Av og til så forsvinner også bilde på skjermen, altså den blir helt svart. Samme prosedyre for å få tilbake lyd/bilde. Virker som om jeg gir spilleren ett lite spenningssjokk ved å starte bilen. Veldig irriterende hvis jeg f.eks. venter på noen, og stopper motoren for å så starte den oppigjen og da slutter musikken. Beklager fryktelig klønete formulering. Spør gjerne hvis det er noe uklart. Mvh. Kristian E.
Bare dra innom møller. Koster bare 170 spenn! :]
Glad for at du la ut denne posten, skal snart begynne på samme jobben selv og har kunnskap lik 0 når det gjelder elektro...8-) Bad.. Har selv kjøpt inn org.bryter og hører jo nå det ligger ferdig ledninger osv bak dekselet hvor denne bryteren skal sitte. Hvordan har du gjort det med relé osv? Ligger det og orginalt i bilen siden ledningene og sånn er der og da eller? Håper du har en enkel forklaring på hvordan du har gjort dette som tilogmed jeg kan forstå;p Gleder meg ikke mest til å gjøre dette;)
Har bestemt meg for å montere tåkelykter i min 95 mod Audi A4 B5. Hvilke lykter bør jeg kjøpe? Har hørt mange gode ord om Hella Micro, men synes selv disse er litt små i diameter og kanskje litt dyre for et ellers ganske stramt budsjett for tiden... :| Har fått tak i orginalbryter, og relé og kabelsett finner jeg på Clas Ohlson/Biltema el.. Har sett noen runde tåkelykter i Torshov-katalogen. (katalogen ligger på nett) De er vanlige, runde med en diameter på 7 cm. Synes disse så pene ut, og kostet ikke mer enn 400,-. Er dette noe å satse på? Noen som synes jeg bør gå for et par med is-blått lys isteden? De hadde det og. Er det noe problem at glassene på disse lyktene er så store og "flate" og at de dekslene jeg må skjære hull i er så buede siden de er så langt ut på kanten av bilen? Vil det se rart ut siden de vil sitte litt "inne" i dekselet? På de jeg har sett på står det kjørelys i steden for tåkelys. har dette noen betydning? Kan jeg forresten montere lykta rett i dette plastdekselet eller må jeg feste den på innsiden på ett eller annet vis? Hvis jeg hadde kjøpt orginale audi-tåkelykter på E-bay, ville disse vært lettere å montere når jeg først skal lage hull i dekslene siden de har buet glass? Er litt usikker på hva jeg burde gjøre og håper noen har noen gode råd!;) Mvh. Kristian E.
Nei stemmer! Det var gode nyheter!;) Da satser vi på at det går fint! Blir enkelt, billig og greit i forhold til å begynne å få dette til å virke orginalt!! Takk for alle svar og all hjelp folkens:D
Har jeg tåkelys i mine hovedlykter? ^-) Trodde ikke det jeg, har 95 modell da, noen som vet sikkert om det tåkelys i disse? har hvertfall ikke noen "tåkelysbryter" i dash'en annet enn tåkelys bak. Denne må jo da i såfall sitte på "skru bryteren" på spaken med fjern/nær/parklys? Så det dere anbefaler er bare å lage et eget opplegg med relé og egen liten bryter. Det var det som var planen i utgangspunktet! :) Godt å høre ;P
