Alt skrevet av Volvohondreåførr!
ja når det gjelder tenningsbanken ja, der kan jeg prøve å justere mere å se. det som ble ett større problen etter montering av cooler er nysing og formye bensin, men jeg får prøve å justere litt, men er det ikke en skrue på gassern som du kan justere bensinmengde på a? er det foresten forskjell på b230a gassern og b21at gassern? husker ikke helt hva slags pluger det er men tror det er ngk 7 det skal være tett mellom alle slanger.. men er det normalt at turbo måleren står på 0,1 på tomgang og den går oppover når du kjører, er derfår jeg er u sikker på turbotrykk, men tror det er 0,6
får håpe du finner ut av det og ordnet dette.. bare si i fra om det er noe du trenger hjelp til
det er billigere en å ordne den modulen som er gåen på din.. var samme grunn til at jeg bygde om.. den kosta 3000kr den gangen.. koster ikke mye får a innsug og gasser og elfordeler
hvis du skal bygge om i såfall så er det bare å sette på a innsug og gasser og bytte lednings nette til a nette, menh det er ikke sikkert du trenger det også må du ha elektronisk fordeler og tennings modul.. gjorde det fra k motor og da gikk den jævelig bra etterpå i forhold til vanlig a motor
det er den nye elektroniske tenninga med modul, men har ikke hatt noe problem me 95 jeg.. er bare den nysinga å det, men det er pga at det er får mye bensin den får, så jeg ville hatt noen svar om åssen det kan stilles på den og eventuelt om jeg kan skru opp turbo trykk litt får å få det bort.. har den gold pakninga fra bcb.. hvor mye tåler den ca a?
har montert cooler i går, den gikk bedere, men når jeg girer så nyser den litt også står stikk flamma ut bak? hva kan jeg gjøre får å bli kvitt det på 21at a? den får vel for mye bensin, men husker ikke åssen man stiller det der lenger jeg.. det står en 160 topp på den å hva slags topp er dette a? har aldri hørt om den men..
takker får det.. jeg har den på ca+7 det er nesten ikke tenningsbank, men litt kan være blandinga ja.. fordeleren skal fungere når jeg har hatt den opp og hatt litt trykk og sugd i slangen så flytter det seg a nedi der.. lade trykke er vel på 05-07 hvis jeg ikke tar feil.. akkurat nå så er det ikke cooler på den.. hva må gjøres med en sånn motor får å få litt mere ut av de a?
åssen 100amp dynamo passer rett inn i 240 festene?
hei i vognkorte står det at far min er eier av bilen min, og jeg med eier, men så skal jeg om reg den på bare meg, må jeg betale om reg avgift da?
blir nok fin å rusta den etter en halv vinter..
har 1veis i den nå.. tenkte bare å bytte kasseten til en med 2veis.. har liksom ikke fått noe svar ang hva som passer uten om e30.. viste at 3 serie bmw passer, men skulle gjerne vist om flere som asser.. er ikke bare bare å få tak i en kasset som er i orden
er det mye som må gjøres får å få den til å passe eller?
takluka går 2veier lettere sagt
det betyr at du kan lokke den helt opp bakover og tilte den opp
