Anders187
Alt skrevet av Anders187
  1. Hei, kan noen forklara meg dette med høytlaerelement og impedans? Jeg har elektroutdanning så jeg mener ikke serie/paralell-kobling og hva impedans er, men når du f.eks. har en forsterker som han lastes ned i 1ohm, er det da noen grunn til og belaste den i f.eks. 2ohm da dette gir mindre effekt? eller kan dette ha noen andre fordeler? Og så virker det om om sub-elementer er dyrere i 8ohm enn i 2ohm, hvorfor? Og har jeg forstått det rett at vist du paralellkobler 2 4ohm elementer (8ohm) og så brokobler dette på en forsterker ijenn så belaster du forsterkeren i 4ohm for dette blir som en paralellkobling? Takker for serriøse svar:)
  2. Du MÅ jo ikek ha mer enn høytalere som du kobler på spilleren, spiller og siden du tydelig vil har tenkr på sub må du ha forsterker til denne:p Suben får strøm fra forsterkeren, og avhengig på hvordan tilkoblingene på denne (forst) er må du bruke enten kabelsko, eller du kan kansje bere pjåte i litt av kobberledningen (uisolert selfølgeli) og skur en skrue rett ned i den. Du sjønner hva jeg mener når du ser på forsterkeren:p Vil forøvrig råde deg til og ha en forsterker på høytalerene også;)
  3. Vist du kobler fra jord og 12V fra klemmene på forsterkeren og måler. er det da også 7V eller får du 12 da?
  4. det heter bare forsinket-inn relè som du sier:p og hvordan du skal koble det kommer jo an på hvilket relè det er.
  5. Ja så jeg kan ta ett 4ohms element å brokobla uten og anke på å ødelegge noe? Har for såvidt kjørt det slik ett par måneden nå, bare lurer på om jeg er heldig eller om jeg har misforstått noe:p
  6. ZXi4406 4-kanal forsterker: 4x55 Watt RMS til 4 ohm 4x110 Watt RMS til 2 ohm 2x220 Watt RMS til 4 ohm i bro THD <0.03% Inngangsfølsomhet 0.2-4 volt Justerbart delefilter Dimensjon 350x262x64mm Veil. pris: 4.895,00 Betyr dette att forsterkeren ikke skal tåle og bli brokåblet i 2 ohm? Og bare for og væra sikker på att jeg har forstått alt rett, når du brokobler en last på 4 ohm så blir det 2 ohm pga det blir en paralellkobling?
  7. jeg tenkte mere på høytalerkablene her altså:p frå forsterker til høytalerne/sub. Har 50mm2 til pluss og jord som jeg har inn i to enstoklammer der jeg fordeler ut med 16mm2 til hver forsterker. Men jeg er usikker på ledningene til 6X9ene, jeg bruker de originale som følger med i eska, men de er bare 0,75mm2 tror jeg. Lurer på om dette kansje er noe for tynt, selv om det bere er snakk om en god meter? Også ahr jeg 2,5mm2 til suben (1m kansje) og 1,5mm2 til komp.settet (rondt 2-3 meter)
  8. Hvor tykk bør høytalerkabler væra for sub/vanlige høytalere osv ber meter? Og hva er konsekvensene av for tynn høytalerkabel? kan dette gi noen som helst slaks ulyd?
  9. jaok, greit og vite:p Men hva er det som er så dårlig med de?
  10. Hvis du ikkje har noe imot att det ikke er fint å se på kan du gå til en elektrikker og få en enstoklemme, det er sikkret billigare også:p
  11. Noen som har noen meninger om denne spilleren? Skal i ett helt greit "råneanlegg" i bilen til si som ikkje krever så veldig mye utenom att det er mye bass:p
  12. Det er i slike situasjoner du må spørre deg selv "Hva ville Optimus Prime gjort?" Nei serriøst, er battereiene ok, hvor store er de? er de vedlikeholdsfrie?
  13. Vist du bestemmer deg i løpet av degen er det emn del til salgs her: QXL.no - Søk Når jeg ser på eltek og sammenligner prisene ser det billig ut også. Men veit ikke om DynaBel er noe bra da, men har hørt mye fint om dem:p
  14. Emh... Hvordan i helvette legger jeg opp bilder?:p
  15. Jag kan ta noen i mårra, det har en tendens til og komme klirrelyder når jeg spiller høyt, men det er høyere enn jeg liker og høre stort sett. selve lydkvaliteten er grei, men de er drevet av en jalla forsterker fra mekk (denver ettellerannet) men har planer om og fikse på det en dag jeg får litt mere penger;) Det er forøvrig en tråd om akkoratt dette her en eller annen plass tror jeg...
  16. Jeg har montert ett par 6" i dørene på min golf II, å det var HEEELT på grensen til hva jeg fikk plass til:p Ble ikke sånn sisnnsytk fint heller men det er jo litt hvor mye arbeid du legger i deg og selfølgelig...
  17. Er begge på høyre side mener du?
  18. jaok, bare på gøy slengte jeg inn ett bud på 1900kr på en Hifonics - Zeus ZXi 4406 på enn nettauksjon. Nå ser det ut til et jeg vinner:p står det er a/b-forsterker, uten att jeg er helt sikker på hva dette betyr, men mener jeg stort sett ser det står d-foraterk på andre produkter, håper ikke dette gjør noe:p
  19. Noen som har hørt om hifonics forsterkere? er litt skeptisk, da jeg fant de på QXL.no, men bare lurte på om noen har noe erfaringer med disse?
  20. kan jo bare strekke ledningene gjennom den gummisaken som allerede er i døra vist du har sentrallås ect.
  21. har akkuratt jort det samme, men jeg satte inn 6". Det ble litt i største laget men funker. TOk bare bort hene den svarte drittn, saget bort den innhulingen bak og satte på en hyntonittplate over hele det "hullet" bak. Ble ikke så veldig fint synset jeg, men på en i utgangspunktet dritstygg bil jir jeg faen:p Men no har jeg bare plasten i børen mellom elementet og innsiden av døren, så blir spenende og se om hele driten går til helvette av vannskader om en stund...
