UrQuattro sperrer på 4k RPM
Dessection
  • Svar 44
Nappet ut pluggen, skrudde på tenninga, lot den stå i ca 10 sec, skrudde av tenninga, koblet til boksen å kjørte den ut av lageret. Kjørte en god runde på småveiene her for å få temp på bilen, også måtte man teste om det hadde blitt noe forskjell. 2000rpm, 3000rpm, 3500rpm, - ca4000rpm så hopper turtelleren ned til ca 1500-2000rpm og bilen drar ikke mere, men den øker fortsatt farten SAKTE. Hvis jeg så slipper gassen og tråkker den inn igjen fort så drar den som den skal oppover til ca 5000rpm også skjer samme igjen. Skal få sjekket bensintrykket på bilen, også får vi håpe det ikke er noen avansert feil som gjør dette. En annen ting som er; Jeg kan ikke ruse opp bilen heller, med mindre jeg gir ca halv gass, da går det. Hvis den ligger på tumgang, jeg gir flatt så sperrer den på 4000RPM og det høres ut som om den ikke tenner på alle syl lenger, turtelleren blir fjern men den øker samtidig turtallet sakte.
Bremsene har jeg ikke peiling på hva det kan være. Pedalen er stein hard og det bremser minimalt også blir den myk og bremser på framhjulene. Bakhjulene låser ikke selv om jeg bremser alt jeg kan heller. *ja på snøføre*
Bilder(er bare 3 og kanskje ikke mye helhet i dem, men er bilder :P) http://georgsen.net/urquattro/
Fiat Scudo 2.0 10mod
VW Transporter T4 2.5TDI 01mod
VW Golf CL G60T 83mod - Lowrider!
Audi 200 20v Turbo Quattro Avant 90mod
Da ville jeg, som du sier først og fremst sjekket bensintrykket som skal være 6bar ut fra bensinpumpen ved max systemtrykk
(bensintrykksregulatur stengt)
Ellers skal k-jet`en ha inn 1,5bar på kald motor, og 2,5bar på varm motor...
-86`VW Jetta G60 Turbo Megasquirt
x85`Audi Urquattro 10vt
Hvor kan jeg få sjekket dette? Bare kjøre til et lokalt verksted å høre om de gjør det? Burde vel få gjort det på 1 time? (500kr) Har ikke utstyr til å få sjekket det selv.
Uansett, Urgolf, kunne du gjort meg en enorm tjeneste å ta endel bilder(gode store og detaljerte) av motorrommet ditt, samt av det som er av vakumslanger rundt fra wgate, turbo, inn i motor osv også lurer jeg på om det skulle sitte en slange (vakum eller trykk) på nedsiden av fordeleren? Samt hvor er turbotrykk måleren koblet til på din biL? Den orginale. Siden motoren er lik burde slik være koblet likt, men jeg vet at det er tuklet med vakumslanger osv i motorrommet :O
Så eventuelt sende meg via mail eller legge opp på en webserver eller lignende. Hadde vært UTROLIG takknemmelig.
Ville fått kjørt den til et lokalt verksted ja, evt. en lokal yrkes-skole på bilfag, de pleier å gjøre dette billig om ikke gratis
Ang. bilder kan jeg legge de ut på link her,gi meg noen minutter,så kan jeg knipse en håndfull hvis det hjelper :hello:
Litt bilder, rotete og fælt og jeg har demotert dysekjølingsviften for lettere og se kabler og slikt...
bilde 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hadde ikke så god tid på meg, så det ble veldig slik "i farten" men håper at det kan være til hjelp... hvis det er spesielle deler du vil jeg skal få dokumentert bedre,så er det bare til å si ifra, så tar jeg bedre bilder
Tusen takk for det.
Hmm, første jeg legger merke til er at lokket på din wgate står med nippelen motsatt vei av min ? Kan det ha noe å si? Også kunne du sjekket om du har en vakumslange inn på en nippel på fordeleren?
Tusen takk for det.
Wastegaten har jeg skiftet, så den sto egentlig orginalt på en S6, derfor annen vinkling på vacuum nippelen, men det har ingenting og si...
Og nei,det går ikke noen vacuum slange inn på fordeleren min, men tror noen av de eldre modellene hadde det, litt usikker :wonder
  • 9 months later...
  • 2 years later...
  • 6 months later...
