Min alt for rike kompis i UK sitt nye eksos anlegg!
Marius
Originally posted by Era
De er jo kona uttover i enden jo ække det juks skal da værra 3" hele veien? :D :D :D
Era
OBS! Ironi
Vel det hjelper ikke akkurat på effekten at de er konet utover.
Det er da uttalt av min Powertrain foreleser som tidligere jobbet med Lotus F1 motorer. ;)
"mk1classic"
'83 Golf GTI Rabbit
'83 Golf GTI "Prosjekt"
Originally posted by magzmod
Forklar...
Et effekt anlegg er til for å øke fyllingsgraden av motoren ved et spesielt turtall (bølgelengde). Eksos pulsen som reflekteres fra munningen av eksos anlegget treffe den uforbrente blandingen som er på vei ut å trykker den inn igjen (en liten overladning) dette er det samme prinsippet som brukes av to takts motorene.
For at denne pulsen skal være kraftigst ønskes det markant trykk forskjell mellom trykket inne i eksos anlegget og utenfor (bak). Hvis man har en kon avtrapning vil eksos hastighet gå ned og trykket opp. Dette er med på å redusere virkningen og den ønskede lengden på eksos anlegg. Det er lengden mellom eksos ventilen og enden av en eksosanlegget som bestemmer bølgelengden/turtallet som det er mest effektivt på. Grenrør har også denne virkningen siden det er da lengden av primærrøret som påvirket turtallet. Lengere rør gir bedre fylling på lavere turtall og motsatt for høyturtall.
Dette gjelder også for innsugs manifolden også.
Dette ble meget forenklet, men håper det var til hjelp.
"mk1classic"
'83 Golf GTI Rabbit
