Hjelp til oppstart av B23ET
Volvo240TurboInercooler
Trenger litt hjelp her. Vi skulle starte nybygget mitt i kveld, men fikk det pokker ikke til og svive. Vi har skjekket at alt det elektriske er ok, bortsett fra at oljelyset i dashbordet ikke lyser og det lyser på brake falior og. Men det har ingenting med saken og gjøre.
Vi kom fram til først at retur og tilførsel var satt feil så vi fikset det. Men pluggene er helt reine, så motoren får ikke bensin inn i kammera. Vi diodetestet dysekontaktene og de virket. Så er det noen som kan hjelpe?? Hadde vert veeeldi gøy og fått Volvoen på veien igjenn nå..Før det blir vinter og gru..
Takker for all hjelp.
Mål bensin trykket da..
Da har du nok et problem med BTR en din... Skal ligge på 3bar på org sprut. Prøv å bytt BTR (Bensintrykksregulator) Den som står på enden av fuel railen. Vanlig det at de morkner og enten blir hull i belgen eller stivner helt!!!! :drive2
Har sett ein malpassi regulator før fuelrailen nå, og et t-stykke på returen slik at det er retur på begge regulatorene. Nå er det justert ned til 3 bar. Pompa som sitter på bilen er jo en sånn hyper Bosch pompe fra KRB trading..leverer jo nok bensin til 3 fly og 5 busser.
