Hvordan feste universal bakpotte ??
sledneck
Hei!
Jeg har et spørsmål til dere som har montert uoriginale bakpotter på Golf2, skal bytte ut "sugerøret" under bilen til en litt kulere eksospotte f.eks sånn DTM-sak som de selger på Torshov. Problemet er at jeg -som ikke har særlig peiling på mekking- :( IKKE skjønner hvordan jeg skal få festet en slik endepotte.
Det er ja bare 2 festepunkter under bilen, så hvordan gjøres det ved montering av slike universelle potter ?
Noen som kan gi et stalltips ?? alacocaina
Hilsen Kjetil
finnes flere måter.. personlig liker jeg best å sveise på de originale gummu-strikk festene på potta.. kan jo og ty til patentband og andre ting..
beste måten og sette på en universal potte.. spess dtm.. (har selv montert den typen på gamle bilen)... bruk original festene.. og slå potta mye slik at den ikke er rund lenger... ellers ser det dumt ut
Golf II 16vT Syncro
Jeg har en slik DTM potte som er kjøpt på thorshov, den med 2x3" utløp på min Golf. Men så har jeg raka røret hele veien også!:D Jeg bytta ut orginalpotta, med et 2" rør som ble sveisa på, med en overgang fra 2" til 2.5" rør inn på potta. Mvh Tommen
Vw Golf '86 Rat Look 16vT - prosjekt
Ok, men hvordan henger du opp endepotta slik at den henger på riktig plass da? er lite med fester på den universal-saken...
Takk for mange gode tips forresten...
Det ble jo nevnt flere muligheter her da...
1. Sveis over festene fra originalpotta så du får brukt gummiopphenget.
2. Bruk patentbånd.
Joda, jeg så de forskjellige mulighetene, men grunnen til at jeg spurte T0mmen var at han har akkurat slik potte som jeg skal ha, ingen av de andre som spesifiserte sine endepotter.... Men takk for hjelpa alle sammen !
jeg har slik potte på gamle bilen, og da brukte jeg festene fra original anlegget (dvs, jeg kappa av fra original anlegget (simons)) og sveisa dem fast på torshov potta
Golf II 16vT Syncro
