Jump to content
Sign in to follow this
Speedtouch
hvor bra er biltema-sparkel?
Rate this topic
Recommended Posts
Hvordan er det med sparkel av typen Presto da, noen erfaringer med det ?
Litt gammal tråd, men jeg prøver :)
Den er vel litt bedre, tror jeg.
Dette sidestiller jeg med: Ville du levert bilen din til lakkering, og sendt med sprøytelakk fra biltema(nei, de har ikke det)...
Share this post
Link to post
Share on other sites
så også noe sparkel som en kan spraye på ved samme måte som lakk etter som jeg skjønte. Kan det være kurant på glassfiber som ikke er helt 100 ?
Sist ble det gjort litt for fort så jeg sparkla ikke sideskjørta i glassfiber så ser man på dem fra en skråvinkel så ser enn noe bølgelignende mønster som er stygt.
Kan man bruke spray sparkel eller er det like greit med vanlig ?
Share this post
Link to post
Sprøytesparkel er ikke å anbefale til bil, er et forhistorisk produkt, som burde vært utgått av sortimanget for lenge siden, skal du ha grunning, så er det beste å bruke Fyller/slipegrunning
Share this post
Link to post
Jeg gadd ikke lese hele tråden, men hallo? Folk kommer med utsagn som "sparkel er sparkel" og andre smarte ting..! Ikke rart folk som skal prøve å gjøre ting selv bare blir skuffet!
Jeg hater de som kommer med utsagn om ting de ikke kan noe om, men som de virker så jævlig sikker på..
Ting som bare raskt kan nevnes med biltemasparkelet er at det er tungt å pusse. Noe som ikke er så galt i seg selv, siden det bare tar litt lengre tid..
Men en annen ting er at det sprekket fort! Proff sparkel (Fra würth f.eks) holder seg fleksibelt og tåler vibrasjoner som er i kjøretøyet hele tiden mens det er i bevegelse. Pluss at biltema sparkelet trekker seg sammen og synker inn. Så om du har sparklet i en ganske "markert" bulk, kan det være at den blir synelig etter hvert, det skjer ikke med proff sparkel.
Share this post
Link to post
vill nå bare si atte jeg har god erfaring med sparkelen fra biltema. da spesielt glassfiber sparkelen. er bare ta tia til hjelp og ikke bruke alt får mye herder. tror det er der mange folk driter seg ut.. når jeg blander har den en fin konsistens og er lett og jobbe med. ikke lakt merke til noe som har ''slott'' seg under lakk eller noe sånt jeg.
Share this post
Link to post
skjønner ikke hvordna folk kan påstå at sparkel er sparkel?!!??!!
du kan ha 2 damer.. begge blonde.. digg rumpe og faste pupper. hu ene kommer garantert til å være fullstendig ræva i senga!
Samma gjelder sparkel også. krakylering, vanskelig å slipe, og ettereffekten når lakken er på!
Share this post
Link to post
Mine innspill:
Plastic Padding: Hat, har og atter hat. Har foreløpig holdt fint i ett år, men et reint hælvete å blande, legge og slipe.
Presto: Helt ålreit. Lett å legge og slipe og har holdt fint like lenge som PP.
Biltema: Har bare brukt plastsparkelen, men denne var en drøm å jobbe med bortsett fra det samme som gjelder alle tre, selv om den er den bløteste av dem.
For, under forutsetning av at holdbarhet er det viktigste, vel så viktig er hvordan produktet er å jobbe med. Og da tenker du kanskje at "jaja, om jeg må jobbe litt hardere, så gjør ikke det noe så lenge det er billig", men det er her du tar feil. Konsistensen er nemlig helt avgjørende for hvor godt du greier å blande og legge sparkelen uten luftbobler. Noen bobler vil du i beste fall se og de vil tvinge deg til å legge 3-4 strøk mer enn du trodde du trengte for å endelig bli kvitt dem. Men andre vil enten bli værende som en svakhet i overflaten, eller til slutt samle opp fordampede løsemidler og sprekke. På dette punktet et Plastic Padding det desidert jævligste jeg har vært borti.
Noen proffe sparkeltyper er så bløte å jobbe med at de renner...
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
