Varmeapperat vifte til besvær
ViceGuy
Har ei vifte som bare går på trinn 4, regner med det er enheten med spolene som har tatt kvelden (har hatt en sånn rar brent lukt i bilen de siste dagene også). Noen som vet om det er vanskelig å bytte denne (vansklighets gradering fra 1 til 5 takk)???
Ser sånn ut:
(Bildet er funnet på nettet)
... hvor sitter den i forhold til vifta?
2004 Ford Mondeo 1.8 Trend
1996 Ford Mondeo glx 2.0 (Død 21 August 2009)
1986 Yamaha XJ-600
http://www.my-ride.com
Alle bilder på min side er digitalt signert og kopibeskyttet ifølge åndeverksloven
  • Svar 33
Originally posted by jackpot
det er ikke noe skjeldent fenomen det der...!
du må bytte ett knippe motstander som er svidd av..
howto i bilder
Takker og bukker, ser ut som hanskerommet må ut (utifra hvordan jeg tolker bildene) stemmer dette eller er det bare gjort med hensyn til å få tatt bilder tro???
1986 Yamaha XJ-600
  • 1 year later...
sliter med same greia, linken fungerer ikke.. hjelp å få? :)
kos
Jeg så at linken Jackpot i sin tid postet ikke virker mere, det nærmeste jeg fant var DENNE
Men du må tenke speilvendt da. Men mener å huske et den var halveis opp på torpedoveggen og mot konsollen, håper dette hjelper. Husk å notere deg hvordan kablene er koblet, skal være en kabel-referanse tabel også på den sia tror jeg, jeg koblet en og en jeg (tok likevel feil på to, men var bare å teste med vifta)
EDIT: Har også sendt en PM til Dr_S om å gjøre denne tråden sticky
1986 Yamaha XJ-600
fant selv den sia der. men hjalp meg ikke så mye.. er den skrudd fast i selve karroseriet bak all støydempinga? den har ikke sammenheng me all plastikken til vifte opplegget altså?
Ja stemmer, er skrudd fast med en torks-skrue. På min så var den ikke hvit men grå... ta med deg lommelykt, fjern stoffplata nedenfor hanskerommet (i tillegg til hanskerommet da) og brett tilside teppe og støydemping så finner du den :D
1986 Yamaha XJ-600
Va ein tur til Kr.sand i går. På vei heim vile ikke vifta svive lenger. anger2
An sto bare og putra på ingen ting. Funka fint inn og neste hele veien tilbake. Har gjort sånt ei gang før au. Men da funka an ei stund seinere. :shake Er ikke noe liv på noen stillinger, nå.
Er det bryteren eller den berømte resistor paken som det er snak om over???
