Wankel i racing
Cartman
Er wankel motorer bra i racing?
19 stemmer
  1. 1. Er wankel motorer bra i racing?
    • Helt klart det beste som finnes!
      14
    • Er vel ett fett...
      4
    • Wankel er bare dritten.
      1
    • Wankel..?
      0
Vi planlegger ett motorbytte i vår racing riggede Porsche 914, og selvfølgelig var det første som datt inn i hodet mitt en 13B, med streetport, og innsprøytning.
MEN, og ett passe stort men, det er drivstoffbegrensninger i serien. Og siden drivstofføkonomi da er vesentlig, så er jeg litt nyskjerrig på hva en NA wankel bruker med "litt" gasspådrag.
For å forklare litt hvordan vi kjører, så trås clutch'en inn på de stedene hvor det er mulig, uten å tape for mye, eks enden av langsia, inn mot hårnåler, o.l. På Karlskoga så trår vi inn clutchen på ca 200 meters merket, og triller frem til svingen. Ut av svingene, så trås pedalen rolig men bestemt inn, for å ikke bruke aks. systemet så mye. På forgasserbiler, så kobles aks. pumpen ut.
Siste løpet i år så hadde vi ett snittforbruk på 1,58 l/mil, med en pace car periode.
Motoren vi har i dag, er en Fiat Abarth 130, med forgassere, som det er ca 150 hk i.
Så, er det noen som har erfaring med portede NA wankler, med enten innsprøytning eller forgasser? Trenger ikke være helt værsting motor, 170 - 180 gamp er mer enn nok... (Bilen veier 900 kg)
nshc det er snakk om her(nordic six hour cup). kanskje vi har kjørt mot hverandre
Medlem på Bilforumet i over 10 år nå. Internett begynner å bli gammelt....
Tja wankel er bensin hissig da, men med ca 170-180 hk så trenger man ikke store dysene, så den vill nok ikke bruke så alt for mye bensin. Fra en 1-3l et sted på mila vill jeg nok regne med. Men hvet ikke. Fordelen er jo at motoren veier lite.
Men kan nok få den til å gå på lite suppe. Min bruker ca 7 liter på mila på skogen. Men er turbo da :)
-98 Suzuki Jimny 4x4
-92 Mazda RX7 1.3L Singel Turbo Garret T04E 60 trim
x85 Suzuki SJ413 4x4
Fått fikset motoren, ennå? Hørte du fikk tømt flaska på gatebilfesten, også... :D
hmm motoren står i bilen enda den, hakke rørt den, var litt lei etter å ha overhalt motoren 2 ganger på 5 dager pga deffekt turbo som blåste inn nesten en halv liter olje i IC'en på 6 runder på skogen.
Blir bygd helt ny motor i vinter, samt overhaling av motor. Og en ting hvis du skrur opp olje trykket, sørg for at olje matings hullet ikke er for stort
Som jeg sa til deg på Rudskogen, 1 til 1,2 mm restriktor! ;)
Får du tak i overhalingssett til -86 FC? Har kanskje fått tak i en som vi skal teste bensinforbruket på...
jepp det skaffer jeg på under en uke. trenger dere alt eller?
Har paknings sett til den liggendes. men ikke apexer osv.
