Problemer med subbing fra bakdekk
henrico
Jeg driver å bytter bak calippere på 460n min,
også subber det bak på ene siden på humper og sånn når jeg har folk i baksetet.. også ser det ut som det har slitt seg helt inn til noe plastikk oppi hjulbuen (subber på innsiden)
men den subber ikke på andre siden.. (mystisk) der er den liksom ferdig å subbe.
Noen som har hatt samme problemet eller vært borti noe lignende? Hvordan fikk dere fikset det? Noen som vet om det er noe spesiel fare for at det blir hull oppi hjulbuen der? (om det er tykk plastikk der liksom.. må jo snart slutte å subbe når den har "gravd" seg så langt inn)
(Har ikke så breie dekk heller: 195/50-15. Så var litt overrasket over at jeg fikk problemer på innsiden)
'99 Saab 9-3 2.0t
x'94 Volvo 460 (2.0l)
x'89 VW Corrado g60/Turbo
x'93 Volvo 460 (2.0l)
x'85 Volvo 240 (2.3l)
Originally posted by Thunder
Feil innpress på felgen kanskje? Sjekk med dekkverksted om du har rett felg og rett innpress. Høres merkelig ut det der.
Ja, jeg får høre der jeg kjøpte dekka, de må ha et fornuftig svar. Det med feil innpress kan være grunnen ja..
'99 Saab 9-3 2.0t
hadde samme problemet på min 440 med 205/45 16...
Måtte "valse" hjulbuene og slo som fan med slegge på den dritten som stikker ut (du hadde bilde av den).. den flytta ikkje seg en gang...har lagt noken gummiklossa frå bilxtra i fjærene og det har ikkje subba etter det..
Noken so veit om en plass ein kan få kjøpt kvite blinklys til 440 BTW
-90 Mercedes 300E 4-matic
-63 Buick Riviera Kustom
Härda killar rakar pungen med vinkelslip!
Poengje e at har en kjøpt seg noken felga so ha en kjøpt dei og den idiotiske tinge som stikke inn i skjermen (bilde av den oppi her en plass) ikkje e so forbanna lett å "valse" vekk.. eg sto sjøl å drylte me slegge på den og ingen ting skjedde....
Originally posted by Sideburn Satan
Har hatt bodyskyts på plasen der det har subbe borti inne.. Hjulpuen "valsa" på godt hobby vis.. skal vere rikti inpress på felgane mine og...WE
Jeg kjører jo på 205/40/17 og har ikke noe problemer i det hele tatt. Men rulle diameteren er jo på millimeteren lik til det som er orignalt då. Kan jo være at det ikke er så god plass bak der men det har jeg ærlig talt aldri merket.
