Fjærskifte foran på XL 7 Suzuki 2007 model
XL7 - 5100
Du må demontere hjulhuben/hele navet slik at du får av bærekulen.
Du skrur av drivakslen og dytter den ut samtidlig som du drar den av bærekula. Du må nok ha en jekk eller noe slikt når du skal ha den på igjen. Du må også løsne stab.staget slik at det ikke står i spenn. Dette er nok noe mer innviklet enn hvilken som helst annen bil, da fjæra sitter i bærebrua.
Moderator: Suzuki - Fiat - Alfa Romeo - Isuzu
Har bytta på 2 biler.Hvis man er 2 trenger man bare å løsne støtdemperen nede.Jeg tok vekk segringen på drivakslingen og brukte spett på bærebrua for å presse den langt nok ned.Var alene så det var vanskelig .Pass bare at drivakslingen er løs i huben,ellers er det fare for å splitte den.Man må også demontere kregningsstaget fra bærebrua.
Er riktig som du nevner. Du trenger ikke å ta av bærekulen. Men holder du på alene så er dette mye enklere. Du tar ikke akslen ut av diffen. Du løsner kun de skruene rundt ved navet og fjerner segeringen så den er løs i navet.
har du liten fjærklemme så kan dette hjelpe deg med å få ut fjøra :)
