2 x 12 v batterier, det ene viser 0 v
Chad
Har varebil (L400) med 2 x 12 volt batterier. Kjørte bilen i går, da jeg skulle starte i dag sviktet plutselig elektronikken i dashbordet og ingenting ville fungere. Det ene batteriet viser 12,5 volt, det andre viser 0,8 med multimeteret. Tips? På forhånd takk!
Tillegg:
- Når jeg kobler av batteriet viser fortsatt ledningen 0 volt mot jord, burde ikke den viser det samme som det "gode" batteriet?
- Når jeg vrir om tenningen er alt fint til jeg vrir helt om for å koble starteren. Da slukker alt. Etter noen sekunder kommer elektronikken tilbake "online".
Kjenner ikke til hvordan batteriene på Mitsubishi er koplet, men om det ene måler 0,8V (med begge batterier tilkoplet) så er det defekt og må byttes. Ut fra dine målinger så er de ikke koplet i parallell, må da være skillediode eller batteriseparator montert. Mulig det ene er startbatteri og det andre aux-batteri?
Administrator
Hei, takk for svar. Hvis det ene er startbatteri ville vel bilen startet når jeg vrir om? Det som skjer er at alt er fint, den gløder og alt er som det skal, til jeg vrir om for starteren. Da slukker alt, inkludert kupelys osv, i noen sekunder før det kommer tilbake.
På mange biler så slås mye «unødvendige forbrukere» av akkurat når man starter. Som sagt, kjenner lite til Mitsubishi, men begynn uansett med å bytte det defekte batteriet - og ta det derfra. Ikke sikkert det er noe mer galt når det er gjort.
Og nei. Dersom startbatteriet er dødt og aux er i orden, så vil ikke motor starte når du vrir om - dog vil du få det scenarioet du opplever.
Administrator
