På kanten til å gi opp Audi A4 fra 2001
paaljoachim
Hei
Min Audi A4 fra 2001 har hanglet en stund.
I fjor vår begynte den å lekke olje fra motorblokka. Flere sa at det var det og at det var på tide å skaffe seg en ny bil.
Jeg la på olje lekasje stopper https://www.thansen.no/bil/olje-og-kjemi/tilsetningsstoffer/lindemann-oil-stop-leak/n415/pn11498/ og det hjalp en del av høsten og en del av vinteren. Den driver å drypper i ny og ne. Jeg må nok ta på mere olje lekasje stopper.
I februar så ved lav hastighet brems så virket det som om ABS bremsen tok tak selv om det ikke var glatt.
Jeg gjorde et opptak av lyden:
I tillegg driver motorvarsellyset å slår seg på i ny og ne.
Det bilen trenger er en audi engel fantast i menneskekropp som har magiske hender som kan få bilen tilbake til en brukbar stand slik at det varer kanskje 1 år til...
Jeg takker og bukker for alle tanker og ider.
Er nok en ABS-sensor, eller enda mer sannsynlig, dårlig/rustet ABS-krans på et hjul. Diagnose vil fortelle hvilken.
Oljelekkasje fikser man ikke med lekkasjestopper, det skaper kun andre problemer. Umulig å komme med tips når det ikke opplyses hvor lekkasjen er.
Administrator
Quote
Koster lite å bytte om man gjør det selv.
Det er det da....
Her trenger jeg å finne en som kan hjelpe til med jobben.
For noen få år siden så ble toppakningen skiftet mener jeg. (Gummilisten i toppen av motoren hvis jeg husker riktig. At det kun var å skru opp selve toppen av motoren.)
Takk igjen for tilbakemelding!
5 hours ago, Bwana said:
Om det tyter ut olje flere steder, så kan det kanskje også skydes tett veivhusventilasjon som gir overtrykk.
Takk! Greit å vite!
Har du kjennskap til noen et eller annet sted i nærheten av Oslo (innen 30-45min) som har mulighet til å ta en titt på bilen?
