Iso-kabel til Audi A4 B6
FrkQuattro
Når jeg ikke vet hvilken spiller du hadde originalt eller hvilken spiller du skal bytte til, så er det vanskelig å linke til den overgangen du trenger. Men - de som kan svare deg aller best hva du trenger, er de som selger dette :) Brukeren Elutstyr kan du sende melding til her inne, eventuelt via deres nettside.
 https://www.elutstyr.no/biltilpasset/audi.html?biladapter=237
Administrator
3 minutter siden, Quattro73 skrev:
Når jeg ikke vet hvilken spiller du hadde originalt eller hvilken spiller du skal bytte til, så er det vanskelig å linke til den overgangen du trenger. Men - de som kan svare deg aller best hva du trenger, er de som selger dette :) Brukeren Elutstyr kan du sende melding til her inne, eventuelt via deres nettside https://www.elutstyr.no/biltilpasset/audi.html?biladapter=237
Et adapter som går fra disse 3 kablene til spiller, og jeg skal få fiksa den tredje kontakten til venstre som bare ligger der da den er litt vel jalla til.
De pluggene på bildet, passer de ikke rett inn bak på ny spiller? Om ikke pleier det følge med plugg til Pioneer-spillere - som igjen passer inn i ISO-kontaktene.
Ser noen allerede har vært og «vandalisert» i ledningsnettet ;)
Ta bilder som viser nøyaktig hvordan kontaktene i bilen ser ut, samt plugg bak på ny spiller, og send forespørsel til Elutstyr eller Bilradiospesialisten.
Administrator
Isoen til spilleren er også vandalisert, og derfor må en ha ny, for den er ikke koblet til sånn at den slår seg av med tenningen.
har sendt en melding til Elutstyr!
Trenger nødvendigvis ikke ny kabel til spilleren. Går fint an å reparere/skjøte ledningene om det blir gjort ordentlig med krympeskjøter slik at det ikke er fare for kortslutning.
Angående mangelen memoryfunksjon, så må det måles om det er permanent 12v inn på spilleren.
Gul ledning skal ha konstant 12v mens rød skal ha strøm når du setter på tenninga.
Ofte er det nok å bytte om på disse to. Sette gul mot rød og motsatt, så er det i orden.
jeg må ha en ny ISO-kabel samt overgang
