Kondens problem inni bilen
Svenerikj
Kjenn etter i gulvet om det er vått. Du har sannsynligvis enn vannlekkasje som kommer inn i bilen.
Det kan være alt fra tett drenering ved frontrute under den svarte plate ved viskerbladene for eksempel.
Det kan komme inn via en dårlig dørpakning osv. Umulig å stadfeste det uten litt innsats.
Den finner du bak dashbordet og er som oftest ikke tilgjengelig uten omfattende demontering.
Har du tenkt over en spesiell lukt inni bilen? Om det lekker fra varmeregisteret, så vil det stinke frostvæske og den lukta er ganske intens og søt-aktig.
Metoden for å feilsøke dette på verksted er å plassere noen inni bilen mens en annen en spyler den ned med vann.
Derfor er det rart at det er helt tørt i gulvet ditt om du har store fuktproblemer inni bilen.
Har du sjekket baki bilen nedi gulvet i bagasjerommet? Det beste hadde jo vært og fått satt på en varmeovn av det litt kraftigere slaget inni bilen og fått tørket opp skikkelig, men det må IKKE gjøres uten at noen passer på bilen hele tiden pga brannfare!
  • 5 months later...
