Ombygging av Golf 4 1,9TDI 101hk til 131hk
Passerati
52 minutter siden, Jesper1201 skrev:
Golf 4 1,9TDI 101 hk kan lett tunes opp til ca. 135hk uten å bytte noe som helst.
Ta kontakt med tuning firmaer, så fikser de det på en liten time.
Jojo men måle mitt er ikke å få 130 hk
måle mitt er å bygge om til 130 hk for så å trimme den igjen
bytter du de tingene får du enda bedre utgangspunkt :)
  • Jesper1201 changed the title to Ombygging av Golf 4 1,9TDI 101hk til 131hk
Da gjør du det i tilfelle ekstremt tungvindt for deg selv, og da er det etter min mening tullete å bygge om til 131hk når du finner 150hk i samme bil, eller 160hk i Seat.
Turbo må uansett byttes, så da kan du like gjerne gå for 150 eller 160hk turboen, de er "direct fit".
Dyser må byttes, 130/150 er like og klarer noe over 200hk.
Du bør (må) bytte boltene til toppen (til kraftigere bolter), samt toppakning (inkluder da plansliping)
EGR og CAT bør fjernes for å kunne øke effekten best mulig.
Custom map
Da bør du nærme deg 170hk +/- på hjul.
Over det må det byttes til større turbo, annen kamaksel, innsug, stor FMIC etc.
