Hjelp til å finne bremseklosser bak
ch765
15 minutter siden, ch765 skrev:
Hvordan vet jeg det som listes der er riktig PR-nummer? F.eks. på eurodel.no listes klosser ut med forskjellige PR-numre på bilskilt-søk.
Søk på skiltnummer fungerer dårlig på bremser, du får opp bremser til omtrent alle PR-koder. Du må selv sjekke hvilken type du har når du bestiller, ref koder i servicehefte. Ved bestilling kan du samtidig hake av at Eurodel sjekker at delene passer din bil, greit om man er usikker. Ring Møller og spør om PR-nummer på dine bakbremser, ser det ikke står oppført (og det skjer ofte).
Administrator
Hei, jeg så de, men fant bremseklosser med annet PR-nummer enn 1LX, så jeg ble usikker. F.eks på søk etter delenr jeg fikk av deg vises "bremsesystem TRW" - men det er en annen betegnelse enn PR-nr/1LX? Ser også funn som ikke er "klargjort for elektronisk håndbrekk" (som jeg har)
Still confused, but at a higher level..
De delenr. du har fått av meg er hentet fra original delekatalog, etter søk på chassienr. Såfremst det serviceheftet du har tatt bilde av er ditt, og du har en BS15xxx reg. Sharan 140hk diesel, blir det aldri feil.
1LX er PR.Nr for bremser foran.
TRW er en produsent av bremser, på lik linje med Brembo, Bosch, Valeo etc.
https://www.eurodel.no/bremseklosser-sett-bosch-0-986-494-731
https://www.eurodel.no/bremseklosser-sett-trw-gdb1763dte
https://www.eurodel.no/bremseklosser-sett-brembo-p-85-109x
