Rav4 2,2D 2006 starter ikke
Holta98
I ett par mnd har det tatt lengre tid å starte bilen når jeg skal hjem fra jobb. Merkelig nok kun der. Men nå starter den ikke i det hele tatt. Fikk starta bilen med startspray og kjørt hjem. Batteriet har jeg fulladet, latt stå ett døgn og målt til 12,75v. Jeg bytta diesel filter og da starta den men den stoppet like etter igjen. Ellers vet jeg ikke hvor jeg skal begynne. Tips ? Oppdatering jeg har siden renset EGR ventil og skiftet glødeplugger. Pumpet mer på dieselfilter. Får fortsatt ikke start
Hvorfor den ikke startet tidligere blir bare gjetting, men hvis den stoppet like etter start når filter var skiftet får det meg til å tenke luft i systemet.
Har denne en liten pumpe på filter? Forsøk isåfall å pump opp filter.
Én defekt glødeplugg er ikke nok til at en motor ikke starter, men en glødeplugg kan være dårlig selv om den ikke gir brudd ved måling.
Bytt de uansett.
Forsøk å pump filteret en gang til å se om den starter.
Fikk installert ny glødeplugg, og pumpet i 5min ca på filter. Forsøkte å starte, fikk ett lite "host" akkurat som den hadde fått litt av noe men ikke nok. Jeg tok av en å en slange på filteret, det er 4 slanger koblet til dette var ikke diesel i noen av de. Lurer på om problemet ligger i pumpe eller tank
  • 4 weeks later...
