Jump to content
Er det noe galt med bilen?
Anette03
 Share
Recommended Posts
Heihei :) Jeg kjøpte min BMW 1-serie sent i april og merker noen forskjeller på bilen…
For det første rister bilen utrolig mye både når jeg har den i fri og når jeg har den i første (stille med bremsepedal og clutch inne). Har hørt at det er normalt med litt risting, men jeg kan liksom ‘se’ meg selv smått riste når dette skjer (om det gir mening). Girspaken rister også mer enn før…
En annen forskjell er når jeg starter bilen. Hjemme hos meg er det helt flatt, men når jeg starter bilen og skal rygge ut av gårdsplassen føles det ut som om jeg må gi like mye gass som jeg måtte gjort ved bakkestart i en ekstremt bratt bakke. Normalt sett kunne jeg bare lette litt på clutchen og den rygget bakover, nå må jeg gi ganske mye gass, hvis ikke kveles den. Er selvfølgelig også en veldig brumming når dette skjer (som om man kveler den)
Er det noen som vet hva dette er? Har det med girkassen å gjøre?
Link to comment
Share on other sites
Litt vanskelig å skulle svare på uten å ha sett/hørt bilen.
Merker du tap av effekt ved kjøring?
Kan det være at den fusker/går på 3 sylindre?
Super Moderator
Link to comment
Nei tror ikke det er noe tap av effekt ved kjøring og bilen funker fint ved kjøring.
I dag skulle jeg starte bilen. Trykke tpå start-knappen og holdy inne clutch og brems som vanlig, etter to sek så jeg pila til turtallet synke og bilen kveltes. Prøvde flere ganger og det samme skjedde. Til slutt ga jeg gass med en gang og rygget bakover, men den kveltes midt i ryggingen. Har aldri måttet gitt så mye gass for å komme meg bakover på slett bakke. Dette kan jo ikke være normalt. Tror jeg må ta turen på et verksted
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
  • Similar Content
    • By Wollum
      Hei. Har akkurat fått bil, og skal kjøpe anlegg. Tenker å blåse rundt 10-15000kr på det. Jeg har valgt Pioneer FH-S820DAB som receiver, og vet den passer. Det jeg trenger hjelp til er om f.eks jeg har valgt rette kabler i forhold til watt på forsterkere. Det jeg har (som er relevant til innlegget) er:
      https://www.bassbrothers.no/bilstereo/basspakker/gas-pro-2x12-basspakke-med-raggarplanke?tol=288033,
      https://www.bassbrothers.no/bilstereo-tilbehor/kabler-og-tilbehor/stromkabler/4connect-35mm2-rod-stromkabel?tol=288036,
      https://www.bassbrothers.no/bilstereo-tilbehor/kabler-og-tilbehor/stromkabler/4connect-20mm2-solv-stromkabel?tol=288038,
      https://www.bassbrothers.no/bilstereo-tilbehor/kabler-og-tilbehor/hoyttalerkabler/4connect-25mm2-hoyttalerkabel?tol=288039,
      https://www.bassbrothers.no/bilstereo-tilbehor/stromtilbehor/sikring/fordelingsblokker/4-connect-fordelingsblokk?tol=288040,
      https://www.bassbrothers.no/bilstereo-tilbehor/stromtilbehor/sikringer/4connect-agu-80a-sikring?tol=288044,
      https://www.bassbrothers.no/bilstereo-tilbehor/stromtilbehor/sikring/fordelingsblokker/4-connect-agu-sikringsholder?tol=288047,
      https://www.bassbrothers.no/bilstereotilbehor/kabler-og-tilbehor/kabelsko-og-ringterminaler/4connect-35mm2-m6-ringterminal?tol=288049.
      Fungerer disse delene sammen? Er det noe bedre alternativ av deler? Er det noe jeg må tenke på? Legg merke til at det er to forsterkere (pga lydplanken), ergo splitteren. Takk for svar på forhånd:)
    • By Sandesk9
      Bilen har fått en del små feil i det siste. Cruise control vil ikke gå i "set" modus, bilen rister veldig svakt i perioder ved jevn kjøring, bilen nøkker litt i det jeg slipper gasspedalen for å gire opp. Bilen har sluttet å gi "gir opp eller ned" anbefalinger i dashbordet, og blinklys på det ene speilet må byttes (var nevner det i tilfelle det kan ha en sammenheng). Akkurat byttet bremse skiver og klosser forran da den ene bremse skiven ble ganske varm.
      Bilen er en hyundai ix35 2011 versjon. Gått 172 000 km.
      Noen som har noen tanker om hva som kan være problemet?
      Mvh fattig student.
    • By Benedicte90
      Hei! Jeg har klart å miste reserve nøkkelen min. Chipen på original nøkkel min, er sånn halvveis ødelagt, og sist jeg brukte den gikk startsperren på bilen og ville ikke starte. Jeg har derfor ikke turt å bruke den nøkkel mer. Men nå står jeg her, eneste nøkkel jeg har igjen... Så jeg lurer på, om jeg tar ut chipen helt på nøkkel, vil start sperren komme på uansett da? Noen som vet hva det koster å lage en ny nøkkel uten chip? Er en 05 Mitsubishi colt.
    • By Sindre90
      Hei
      Ser at det er mange som har spm rundt bilforsikring, jeg fikk til en knallbra avtale fra en forsikringsagent som jeg kan anbefale på det sterkeste. Alt fra selve tilbudet til god rådgivning.
      send han gjerne en SMS så tar han kontakt, hils fra Sindre ;)
      90 77 93 99
    • By kurdisk-mann|
      Hei.
      jeg vil gjerne stille et Spørsmål men sliter med innlogging. så skal spørre her om det går greit.
      jeg her et problem med min bil Opel vectra 2005 model automat girkasse, bilen virker med det som er galt er girkassen. når jeg setter på D/ drift for å kjøre så hugger bilen når den går i gir. det tar ca 3-5 sekunder før den går i gir, og når det går i gir så kaster bilen seg fram, etter det går helt fint å kjøre med fram til gir 5, når jeg kjører i gir 5 og bremser for å senke farten så skifter bilen til gir 4, der også hugger bilen fra gir 5 til gir 4. Når det bytter fra 5 til 4 gir, så føler jeg at på en måte at noe gjør at det skal ikke bytte også bytter gir for fort å for hard.
      Noen som har ideer til hva dette kan være?
      her er linken til bilen som jeg har kjøpt.
      https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=153845522
  • Populære emner nylig
  • Recent Achievements
  • Create New...
Important Information
