Audi A4 B7 1.8t quattro 2005 fusker
Fyrstikker
Hei!
Har problemer med min Audi A4. Den fusker litt på tomgang og når jeg kommer litt opp i turtall ved hardt/normalt gasspådrag.
Er jeg forsiktig på gassen og så vidt trykker den inn går den greit.
Den begynner å riste litt og motorlampa begynner å blinke en stund før den forsvinner igjen under kjøring.
Dette skjer ikke hvis jeg bare ruser motoren.
Diagnose med Carly sier blant annet feilkode P0333. (Description: High Pressure Sensor (G65).
Har byttet denne sensoren og nå lyser ikke ECON-knappen konstant (noe den gjorde før bytte av sensor og gåen sikring). Nå lyser den ikke når jeg starter bilen, men lyser konstant etter en liten stund.
Søker jeg opp denne feilkoden på nettet står det Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2) og ingenting om G65.
Noen som har forslag til hva dette kan være og hva som kan prøves?
I stedet for å skifte deler i øst og vest så starter man med det enkleste.
Hvordan står det til med tennpluggene dine? Det er et bra sted å begynne. Vet også at disse 1,8 t motorene spiser coiler og feil på tenning kan og resultere i feilkode på bankesensor
Glemte å skrive det.
Har akkurat byttet alle tennplugger og en coil. Lignende problem oppsto og da var det feilkode på misfire cylinder 4, og neste dag gikk den på bare tre sylindre. Fant da ut at det var den ene coilen som var gåen.
Høres egentlig ut som du har en eller flere coiler som er på vei til å ryke.
Uten å kjenne noe mer til bilen din så ville jeg ha byttet de 3 andre coilene.
  • 4 weeks later...
