start problem etter turbo bytte
jokkipokki
Hei
Turboen rauk på min xtrail. Først så røyk det masse ut av eksos og so pumpet turboen ut olje fra motor og rett i eksos. Bilen startet heile tia sjøl om turboen var ødelagt. Etter at bilen har stått ein stund så har batteriet blitt flatt.
Byttet turbo og så satte eg bilen på lading og når eg skulle prøve å starte så bere kjinner den, men vil ikkje starte. Har prøvd med startgass, men er bere gassen som antenner og ikkje noe videre liv.
Har også byttet batteri, men fortsatt ikkje noe liv.
Bilen er ein 2005 model 2,2 diesel.
PS den vart byttet olje og filter i sammenheng med turbo bytte.
Noen som har eit tips til kva som kan vær årsak til at den ikkje starter.
