Knitring etter kjøring og varm motor
Bg1
Hei,
Har kjøpt en Audi i april og har i sommer lagt merke til at det er knitring (som i varmt metal som blir nedkjølt) etter kjøring. Motoren er også veldig varm, men på panelet er det bare 90 grader. Er en stund siden jeg har hatt bil nå, men kan ikke huske at dette var vanlig. Er redd for at motoren, eventuelt andre deler er for varm og at dette kan skape problemer på sikt. Har sjekket kjøleveske og der skal være nok av. Men et punkt jeg stusser på er at jeg kan ta på radiatoren etter kjøring. Den hvor viftene står. Er ikke den mest bilskyndige så håper dere kan gi en pekepinn på om dette er noe som bør taes tak i.
Bilen ble solgt med nylig byttet vannpumpe.
Knitringen du hører er nok mest sannsynlig fra eksosen, ikke unormalt og helt ufarlig. Hvilken motor er det snakk om? At du kan ta på radiatorer er også normalt, du kommer ikke i kontakt med selve rørene i den, er mye varmere «inni» enn utenpå.
Administrator
Tusen takk for raskt svar, utifra lyden høres det ut til å komme fra fremre del. Har aldri lagt merke til en slik lyd før denne bilen og når jeg igår luktet "motorfis" (i mangel på bedre ord) så ble jeg litt bekymret. Skal sies det er lengre turer 30-40 min. Det er en 105hk motor til audi a3, s3 fra 2006.
