05 xl-7 går dårlig
JanErik80
Hei. Har problemer med at min XL7 går fryktelig dårlig. Kjøpte bilen med defekt turbo for en stund siden, men får den ikke til å gå ordentlig. Innimellom reagerer den nesten ikke på gassen i noen sekunder etter gir skifte osv.. jeg har sjekket stagget til det berømte spjeldet, og skiftet filtere osv.. kommer ikke noe lamper. Det ryker litt sort på over 3000 rpm. Kjenner turbo kommer, men virker som den gir seg når det nærmer seg 3000.. da er det nesten ikke noe krefter å hente.. noen forslag?
Tenkte litt på MAF jeg også, men har ikke fått opp noe feil på det, så har ikke gjort noe med det.. prøve å få lånt meg en å teste.. når jeg tar av kontakta går den dårligere på lave turtall. turbo har gått 120, å har ingen slark. Har heller ikke oljeforbruk på bilen..
Man får ikke opp feil på MAF på disse når det problemet oppstår. Ingen feilkoder. Kun dårlig drag. Hadde du fått taki en annen bil så kunne du jo byttet om å sett.
Men lurer på om du kan ta av stikket på MAF føler, så vil den dra bedre. Og da merker du jo fort om problemet er der
Moderator: Suzuki - Fiat - Alfa Romeo - Isuzu
Aner ikke hva den skal ligge på. Men du kan måle den. Men ta det med en klype salt, fordi det er ikke alltid du klarer å avdekke feil av den grunn..
Pussig at du nevner gasspedal sensor. Fordi den har også en tendens til å ta kvelden her. Byttet mangfold av disse, men da gjerne feilkode, og at den ikke "tar gass"..
Se proseyre på MAF:
