Gallor
Hjulspinn og dårlig veigrep med Tiguan
Prøvekjørte nettopp en Tiguan 4M Track 2012 med manuelt gir som jeg vurderer å kjøpe. Har ingen erfaring med 4wd fra før, men trodde det generelt skulle gi bedre veigrep og framkommelighet enn 2wd. Men gjentatte ganger slapp Tiguan tak og spant når jeg lå i 4. gir ved 60 km/t langs flat/rett vintervei hvis jeg tråkket gassen helt inn. Føret var kaldt/tørt. Skulle også rygge opp en kneik som min gamle 2wd Mondeo klarer uten problem. Tiguan begynte å spinne og måtte gi opp. Er dette normalt, eller tyder det på feil ved 4wd/Haldex el.l.? Noen som har tips? Tror ikke dette er bil for meg hvis den presterer dårligere enn min gamle Mondeo på vinterføre..
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Først og fremst, ja 4wd gir økt fremkommelighet, men økt veigrep får du ikke, det er det ene og alene dekkene som avgjør.
Enten har du tittet på en Tiguan fwd eller så er det feil med haldex’en/styring av 4wd.
Min 190hk 4M DSG spinner ikke i 3. gir på snøføre, til sammenligning.
Til sist, VW sitt 4wd system (Haldex) er et av de beste på markedet, og kan ikke sammenlignes med andre enn Subaru sitt.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Takk for svar, Jesper1201, jeg mistenker også at noe er feil med Haldex. Bilen er definitivt en 4wd (4M) og har to akslinger med drift iflg. kjøretøyopplysninger hos Statens vegvesen. Bilen er forøvrig skodd med piggfrie vinterdekk som ser helt greie ut. Men hvordan skal egentlig Haldex fungere i praksis? Hvor fort reagerer systemet på hjulspinn og fordeler kraft bort fra hjulet som spinner og over til hjul med bedre grep? Er det snakk om millisekunder, slik at fører ikke registrerer spinn, eller vil hjulet spinne noen runder før reguleringen skjer? Kan systemet ha vært avslått (kan Haldex kobles ut)? Har inntrykk av at Haldex er et anerkjent system, så da bør det jo fungere..
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Systemet er vesentlig raskere enn vi klarer å registrere, for oss merkes det ikke i det heletatt at bakakslingen ikke er idrift før det er behov.
I praksis er det en elektromotor som pumper opp trykk, som igjen klemmer sammen en lamellpakke, hvor mye den klemmer sammen avhenger av hvor mye kraft som skal fordeles. Systemet overfører krefter ila. millisekunder.
Systemet kan ikke deaktiveres av fører.
Uansett om det er forhandler eller privat, er du intr. i bilen så bør selger få tatt kontakt med et verksted og fikset opp i dette.
Noe jeg vet, som har vært et kjent problem på Haldex Gen.4 er at elektromotoren tar kvelden, det kan ofte sees på en diagnose.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Takk for nyttig info/tips, da høres det jo veldig unormalt ut det jeg opplevde, siden bilen kunne spinne i 2-3 sekunder ved nevnte gasspådrag i 60-sone. Bilen står til salgs hos merkeforhandler. Selger syntes det var rart det jeg hadde erfart, men han virket ikke spesielt teknisk kyndig. Jeg får be dem ta en ekstra sjekk på verkstedet før jeg bestemmer meg..
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Hvis den står hos merkeforhandler, så burde det være null problem å få ordnet opp i dette før et evt. kjøp, de vil jo uansett måtte tatt det på seg i ettertid.
Lykke til med evt. kjøp.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en konto
Logg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå
