  • 0
mrray80
start vansker med varm motor.
Ranger spørsmålet
Spørsmål
hei. har en 01 passat 131hk avf. har byttet motor i den, men når motor blir varm har den litt problemer med å starte igjen. etter motor bytte har jeg
flyttet over alt av sensorer/givere osv. byttet duo pumpe diesel filter +++ forsøkt å sette ekstra jord sjekket starter skiftet lufmengde måler ja alt jeg har
funnet ut på youtube å google som kan gjøre dette. når biln er kald starter den normalt og går som den skal. den starter på varm motor og men er noe mer
tungstartet. må kjine mer og den har en tendens til å starte får å så stoppe igjen. dette skjer et par ganger før den kommer. når den da starter går den normalt.
noen som har noe ide? har og søkt etter feil koder uten at det kommer opp noe :(
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
0 svar til spørsmålet
Ingen har svart på dette spørsmålet ennå
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en konto
Logg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå
