Jump to content
mataman
Tips til stereo for WV T5 2012
Rate this topic
Recommended Posts
Hva legger du i "stereo opplegg"?
Er det bytte av radio og nye høyttalere?
De fleste borrer opp poppnaglene på de originale høyttalerne og fester de nye med disse:
https://www.elutstyr.no/connect-su95015-07x2-hoyttaleradapter-6-5-165mm-vw-golf-v-touran-transporter-t5.html
Når det gjelder radiobytte og hvilke deler som trengs så kommer det an på ekstrautstyret i bilen. Er det f.eks volumknapper for radio på rattet, og er dette en funksjon du ønsker å betale mer for å beholde?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Hei,
Jeg tenker at jeg vil ha noen nye høyttalere da de originale muligens er sprengt. Det hadde jo vært greit med en liten basskasse i tillegg, men da må jeg vel ha en forsterker? Vil helst ikke bytte spilleren som er der i dag.
Hvilke løsninger finnes?
Share this post
Link to post
Hvis god lyd er det viktigste så må du nok belage deg på å bytte radioen på et eller annet tidspunkt. DA-konverterne i originale radioer er ikke mye å skryte av.
Er dette en av de med passasjerseter som kan slås opp? I såfall passer DBA 200-kassen rett nedi setet under puten.
Hvis god lyd er det viktigste ville jeg gått for nye høyttalere og en forsterker:
https://www.elutstyr.no/hertz-mille-pro-mpk-165-3-2-veis-6-5-komponentsett-m-griller-4-ohm-110w-rms-92-db-par.html
Går også an å velge 2 ohms settet for mer effekt ut ifra forsterkeren:
https://www.elutstyr.no/audison-prima-apk-165-2.html
https://www.elutstyr.no/hertz-compact-power-hcp-2-2-kanals-forsterker-2x55w-at-4-ohm.html
og kabelsett:
https://www.elutstyr.no/connection-fpk-350-1.html
Hvis mye bass er viktigere så ville jeg gått for dette:
https://www.elutstyr.no/hertz-dba-200-3.html
https://www.elutstyr.no/audison-prima-apk-165.html
+ et kabelsett:
Trenger også noen meter høyttalerkabel hvis du skal hente ut høyttalersignalet fra original radio:
https://www.elutstyr.no/connection-first-ft-214-1-2-5mm2-hoyttalerkabel.html
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
