Jump to content
passat123
Motor starter ikke, 1.9TDI
Rate this topic
Recommended Posts
Sliter med at bilen plutselig stopper og vil ikke starte før den trilles igang, skjedd før men da trodde vi at vi fikset det med å bytte diesel filter
noen som har noe forslag på hva det kan være??
er en Passat 1.9tdi
Share this post
Link to post
Share on other sites
Okei, vrei om nøkkelen hørte diesel pumpa startern gikk men bilen starta ikke. Satt inn nystartet for 2 uker siden, bytten diesel filter så det er det nok ikke..
men syntes det er rart at bilen starter på gir men ikke starter.. kan jo være «batteriet men da er det rart at den dro rundt motoren»
Share this post
Link to post
Man hører normalt om startmotor roterer med normalt turtall når man prøver å starte, eller om den går veldig sakte, som ved utladet batteri. Starter motoren umiddelbart om den trilles i gang, i såfall kan det være bryteren på tenningslåsen. Har opplevd det samme på en annen bil, startet momentant om man trillet den i gang, men aldri på starteren. Bakstykket/bryteren på tenningslåsen mistet spenning på pot. 15 når den ble vridd til startposisjon, med det resultat at motor aldri startet. Trenger ikke være samme problem hos deg, men utartet seg likedan.
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
