A4 (2001) Blåser kald luft..
oyhje
Var ute og kjørte og da merket jeg att det aldri ble varmt selv om motoren viser 90 grader.
Har funnet ut att den blåser varm luft når turtallet er høyt, men når jeg kommer ned på lavt(normalt) turtall, så blir det ganske fort kaldt igjen..
Har sjekket både oljenivå og kjølevæske nivå og det var i orden.
Kan det være termostaten?
Enten blir vannet nedkjølt og varmen går inn i kupé, eller du har ikke sirkulasjon gjennom varmeregister. Kan som sagt skje ved luft i systemet, dårlig virkning på vannpumpe eller tett varmeregister. Sistnevnte mindre trolig. Noen vannpumper har impeller av plast, som med årene kan knekke, i så fall burde motor gjerne gå noe varm ved belastning. Skjedde dette plutselig eller har det kommet gradvis?
Administrator
Etter to minutter kjøring er normalt ikke motor mer enn lunken, hva viser temperaturmåler om du fortsetter å kjøre, etter de to minutter? Holder den seg fortsatt på 90 grader når motor er skikkelig gjennomvarm?
Din resonnering blir nok litt feil. Husk at termostat er lukket inntil temperatur på kjølevann overstiger ca 85 grader, først når termostat åpner kan vann sirkulere og kjøles via radiator. En defekt termostat vil normalt åpne alt for tidlig, slik at motor under normal kjøring sjelden overstiger ca 70 grader. Selv med defekt termostat vil du få varme ut av varmeapparatet, vannet holder tross alt rundt 70 grader, kontra 90 normalt. Dersom din motor er 90 grader under kjøring så er nok ikke termostat defekt, så sant instrumentpanel viser korrekt.
Administrator
