Jump to content
Rate this topic
Recommended Posts
Hei :)
Jeg var på eu kontroll med min Passat 1,9TDI her i november. Fikk noen små feil som jeg har drivi å retta på nå i det siste, men er en feil jeg ikke finner ut av.
Fikk mangel på at motor lampa i instrumentpanelet ikke lyste når teninga ble skrudd på, har sjekke rundt på VCDS og kjørt output test på instrumentpanelet, alt virker untatt motor lampa.
Er det noen som har noe idé på hvorfor den ikke vil funke?
Motor kode AJM om det er til noe hjelp.
Har ingen feilkoder ellers på bilen, så litt kjedelig at den ikke går igjennom EU pga dette
MvH Bratlie
Share this post
Link to post
Share on other sites
Kan være ledningsbrudd en plass til ecu eller opp til displayet.
Eller brudd i ecu
Når du skrur på tenningen på bilen så sjekk kabler om den får strøm når du setter på.
Om det er ingen som har klart å programmere den bort da.
Share this post
Link to post
Er derfor jeg lurer på om det er blitt programmert bort eller tuklet med så den ikke får signal.
Du får ikke opp noe på kanal 17 eller på 01 når du er inne på den.
Den lyser heller ikke når du tar instrument sjekk heller..
Share this post
Link to post
Er det noen som vet hva slags følere som skal gi utslag på motor lampe?
Ringte litt rundt i går får å høre med div verksted, eneste de kunne foreslå var å finn koblingsskjema og måle/feil søke. Men tenkte om det er noen som vet hva som skal gi utslag så kan jeg utelukke de tinga før jeg begynner å måle som en tulling
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
