Skoda Octavia 1,6 2002 Aut. Feilkode 00264
Skodaen
Hei.
Jeg har en Octavia 1,6  2002 med Autmoatgearkasse som har gått relativt knirkefritt i alle år med de selfølgelige unntak av vanlig reservedelsbytte når det har vært påkrevd pga. slitasje osv.
Bilen er gått 215000 km og fikk byttet autmatgearolje ved 130000km. Ved ca 3 anledninger siste 5 åra så har det hendt at bilen ikke ville geare videre oppover fra 2gear. Når dette skjedde første gang for lenge siden handlet jeg meg en Biltama feilkodeleser og fikk da frem feilkode 00264 på A/T menyen. Når denne ble tilbakestilt så virket alt vel og lenge noen år før dette skjedde igjen og sist det skjedde var i vår når kona hadde brukt bilen en stund til småkjøring rundtom i bygda. Dette ble som vanlig tilbakestilt og alt har siden vært greit, inntil i dag. Plutselig når en ny sjåfør brukte bilen så dukket symptomene med at bilen ikke ville geare videre fra 2gear og oppover og feilkodeleseren viser igjen kode 00264.  Hva kan årsaken være her, en dårlig signalforbindelse eller noe sånt..?
00264 - Solenoid Valve 4 (N91): Open or Short to Ground
Possible Causes
  • Wiring/Connectors from/to Solenoid Valve 4 (N91) Open or Short to Ground
  • Solenoid Valve 4 (N91) faulty
Possible Solutions
  • Check/Repair Wiring/Connectors from/to Solenoid Valve 4 (N91)
  • Check/Replace Solenoid Valve 4 (N91)
    • See Measuring Value Blocks (MVB)
    • Perform Output Test
Administrator
Hyggelig du er fornøyd :) Som sagt, begynn med det enkle, sjekke plugg og ledninger. Skal kassen tappes og åpnes så husk at det er en nøye prosedyre for fylling av olje, noe man burde overlate til ekspertisen om man ikke er sikker på hva man gjør ;) Kan være noen andre her inne har opplevd samme problem som deg og har tips - men begynn med det enkle, så sjekk MVB med VCDS e.l. Bildet er kun for å illustrere, siden vi ikke vet sikkert hvilken girkasse du har.
Administrator
