Jump to content
Gumball
Passat airbagsensor under setet
Rate this topic
Recommended Posts
Hei!
Har hatt litt problemer med fukt i passaten(pollenfilter + drenering) som er fikset nå.
Sensoren til airbag som sitter under teppet til passasjersetet har gitt div feilmeldinger, har kunne slettet de, og det holdt seg i noen uker før den kom igjen. Nå derimot får jeg feil med en gang den er slettet.
Antar det er sensoren som er defekt.
Hvordan er det med bytte av disse? Må de kodes? Har lest mye på nettet om disse, de inneholder en tosifret HEX kode(01,02,03,osv) som bestemmer plasseringen av sensoren.(høyre foran, venstre foran, osv)  Er man heldig når man kjøper ny(brukt)  så klaffer dette. Stemmer det?
Her er forøvrig feilkodene som var lagret:
Disse var mens sensoren kom og gikk
Nå får jeg kun denne feilen hele tiden
Bilde av sensor
Noen som har tips, eller vært borte i dette?
Har allerde bestilt en sensor med likt nummer fra ebay, skal høre med VW i morgen ang pris på ny.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Takker for input!
Er ikke sikker på om den må programmeres, vet isåfall ikke hvordan.
Det jeg har lest er at nye sensorer "binder" seg til hjernen når man kobler de til første gang.
Brukte sensorer fungerer dersom de har lik id. ab2.JPG.e28a430e2441b5efad082c26b1c2b320.JPG
Share this post
Link to post
Det er litt avhengig av hvilken type sensor det er.
Er det en enkel sensor så kreves det ingen koding, men hvis det er en form for ECU med forskjellige funksjoner fra modell til modell kan det kreves koding.
Så bilde du hadde lagt ut nå, som er en crash sensor(?), den krever ikke koding. Men delenr. må stemme (evt. overgangsnr.)
Share this post
Link to post
Bump!
Da har sensoren på førersiden tatt kvelden også, fra noe gammel vannlekkasje vil jeg tro.
Har fått kjøpt 3 brukte sensorer, men ingen av de har rett id(likt delenummer) så får ikke bort feilkoden. Sitter igjen med:
01221 - Crash Sensor Side Airbag Driver Side (g179)
62-00 No or incorrect adjustment
Ingen måte å få kodet disse om på? Eller kjøpe flere brukte til jeg vinner i lotteriet?
Share this post
Link to post
Har nå prøvd totalt 5 sensorer, så om noen andre vil bytte så skrik ut!
Er tom for ideer, og har nesten lagt fra meg tanken om å kjøpe flere sensorer. Noen som har en annen løsning?
Jeg trenger en med ID 04
Har også vurdert å bytte airbagmodul + begge sensorer, da fra en matchende bil.
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
