Framgangsmåte SS lakk (tett farge lakk) trenger tips
Tiller
Har en gamel veteranbil jeg skal ta noen flekker på.
Lurer på hvordan fremgangsmåten er med SS lakk (tett farge lakk). Altså lakk som ikke trenger klarlakk over seg.
Jeg tenker å våtslipe og polere for å prøve å få så bra resultat som mulig.
Spørsmålene er da:
Bør en våtslipe mellom hvert lag med grunning?
Hvor lang tid skal det gå får en kan våtslipe grunningen?
Og hvor lang tid bør det gå fra siste lakklag tin en kan våtslipe?
Alfa Romeo 159 SportWagon
Fiat 850 Sedan
Puch Maxi S
For å se hvor lang tid det må gå før du kan slipe grunningen ? se i teknisk datablad til den grunningen du bruker.
For å vite hvor lang tid det går fra siste lakklag til du kan slipe det ? se i tekninsk datablad til den lakken du bruker
Da du ikke nevner hvilke merke eller serie produkter du bruker, dysestørrelser, hvor mange strøk, hvor lenge du venter mellom strøkene, temperatur i lakkboks etc, så er det vanskelig å si noe om hvor lenge du må vente, annet enn at du må vente til det er tørt, og det er forskjell på om produktet er støvtørr, eller slipetørr
Moderator: Lakk og Karosseri
