Nye bremsecalipere foran, lav pedal
natootan
Hallo
Har skiftet bremsecalipere foran på min 2002, 1,9TDI
Problemet er at jeg får ikke høy pedal samme hvor mye jeg lufter bremsene, må trykke pedalen 2/3 inn før det begynner å skje noe. Når de først begynner å ta så er bremsene bra, men synes det er alt for lang vandring på pedalen.
Noen som har et tips om hva jeg kan gjøre fore å få normal pedal?
Har luftet kun foran da det er her jeg har skiftet, er det en ide å lufte bak også?
Lot du det renne bremsevæske når du skiftet caliper eller stengte du kretsen? (Enten ved å ha bremsepedal inntrykt eller klemtang på bremseslange?)
Hvis du lot det renne, må du lufte hele systemet.
Lot du det renne lenge, må du inn med diagnose og starte ABS aggregatet for å få ut all luft.
