Jump to content
Romerike A/C Service
17748 camshaft position sensor/engine speed sensor; incorrect correlation
Rate this topic
Recommended Posts
Hei!
Her en bil med et problem, dette er en Golf IV 1,6 FSI
Bilen går fint men er ugjevn på tomgang, høres ut som om den fjusker, starter lett når den har fått start men når den har stått en stund er det nesten umulig og få startet den, må ofte lirke litt på gasspedal for og få den hostet igang, da går den nesten ikke på tomgang og stopper, fyrer igjen og gis gass så går den fint
Har VCDS / WOW og har funnet mange feil, P1340 er eller har vært en gjenganger, sensor er byttet, MAF sensor er byttet, Veivaksel sensor er byttet, MAP sensoer er renset og funnet iorden (Målt ohm)
Tatt av innsug da vi også fikk "17912 intake air system; Leak detected"
Finner ingen feil på innsug eller vakuum slanger og spjeldhus...
feilen som kommer igjen er overskriften "17748 camshaft position sensor/engine speed sensor; incorrect correlation"
Ved søk i Google og Ross-Tech Wiki er feilen refferert til en av 3 følgende:
  • Timing Belt/Chain incorrectly installed
    • Timing Chain probably lengthened
  • Camshaft Position Sensor (G40) faulty
  • Engine Speed Sensor (G28) faulty
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17748/P1340/004928
det har vært byttet reg reim av forrige eier men har sett på merkene på begge kammene og på veiv og de ser meget bra ut, låser kam med låseverktøy og da står merke rett på veiv..
Vet ikke hvor jeg nå skal søke eller hvor jeg skal / hva jeg skal skru opp /bytte for og sjekke feil..
Noen som har noen tips?? eier av bil begynner og bli litt lei og jeg har gått tom for idèer
Selv om eksos kam står rett kan innsugskam stå feil? er reimhjul delbart og kan dette settes på feil slik at disse 2 har kommet ut av stilling med en tann?
 Se bilder av feilkoder
Share this post
Link to post
Share on other sites
Er ikke noe ukjent fenomen den g28 defekt kabelbrudd evt byttes.
G40 kan komme av disse andre feilene som du har med coilene sjekk dem først før du begynner med g40 sensoren.
Enten feil på ledningene eller defekte coiler/styreenhet.
Og hva sier meas blocks når du går inn på den, er den stabil eller går det i rykk å napp?
Share this post
Link to post
G28 er byttet, ingen kabelbrudd, alt er stabilt foruten om camshaft timing den varierer fra 8.0 til 0.6 grader på tomgang.. ved gass er den oppe i 23 grader..
G40 er også byttet og det ser ikke ut som om kabel der er skadet
Siden motor går ugjevnt vil jo resten av verdiene gå litt opp og ned.. virker som om den går penere når jeg tar av enten MAF eller MAP sensor.. får da feilkode på disse.. ikke byttet MAP men har byttet MAF.. ingen tegn til kabelbrudd der heller
Hoved feilen nå ligger i den 17748 koden.. og det faktum at bilen er vond og starte til tider.. ellers går den fint
-frustrert -
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
