Jump to content
Paskrede
Bakdiff låser ikkje?
Rate this topic
Recommended Posts
Då ha eg gått te innkjøp av en 94" pajero 2,5 td kort utgåve. Grei å kjøyre etter veg(under 100...) å brukbar ute i snøven, meen etter det eg ha forstått so er der diffsperre bak på bilen, men får ikkje denne til å slå inn. Setter bilen i 4LL, før eg trykke på brytar for RDL. Høyre pumpa gå noken sekund før den stogga. Lyse for diffen blinka men vil ikkje slå seg på. Å i snøven so spinne framhjula mens bakhjula står..
Noken gode idea for å bakdiffen til å låse?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Halo
Hvor mange KM har denne diffen på seg da? Første du kan gjøre er å bytte olje til limited slip, ellers er jeg redd du må splitte huset å bytte lamellene.. Grei jobb først du du har fått den ut, kanskje det kan la seg gjøres mens den er på bilen?
Share this post
Link to post
Diffen har gått til månen å tilbake (330k), Om eg skal til  å bytte lamellane so må eg vel ned med heile bakakslingen for å få det til, evnt. Skru i frå akslingen i front å gå inn der?
Har dreve å prøvt den litt i dag Satte den i  4ll. Med senterdiffen innkobla og fullt utslag på rattet so var der lite motstand/krangling frå bakhjula når eg kjøyrde. Men når eg skrudde på RDL'en so stritta det meir imot, hjule på innersvingen hoppa liksom litt. Dette vart testa på grusvei
Eg er ikkje noken ekspert på korleis dette systemet fungerar, men det skulle vel være eit tegn på at diffen bak fungerar? (Lyset for RDL blinkar framleis)
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
