Audi A4 Trekke kabel til forsterker
Freme
Først må du finne et sted hvor du kan trekke ledningen inn fra motorrommet og inn i kupeen. Sett sikringen så nærme batteriet som mulig.
Pass på at du ikke kobler på noe på batteriet før du er helt ferdig og har dobbeltsjekka at alt er koblet riktig.
Like greit og demontere viskerarmene og den svarte plata foran frontruta. Da finner du som regel en ledig gummiplugg.
Det jeg alltid gjør da er at det skjærer ut en hull midt i pluggen slik at ledningen går igjennom. Pass på at ledningene ikke blir liggende rett på stålet der da den kan gnisse hull i isolasjonen.
Bruk gjerne rikelig med pakning på boks for å tette rundt der du har dratt ledningen inn.
Legg strømkabel og signalkabel på hver sin side.
Det jeg pleier å gjøre er å demontere hanskerommet. Da har du som regel tilgang til plassen som er rett bak der spilleren sitter.
Så demonterer jeg listverket som er nederst ved dørene som går fra gulvet i framsetene og helt til bagasjerommet.
Varierer litt fra bil til bil hvor god plass det er til ekstra ledninger her.
Ellers så må du nok bare prøve deg litt fram for å finne ut hva som er enklest på akkurat din  bil.
