Hjelp! Innerskjerm i hjulbue bak kommer borti dekk.
Rolig type 92
Hei.
Kjøpte en Audi A3 for noen måneder siden men oppdaget nylig at innerkjermen inn i hjulbuen kommer borti dekket og lager en slags flapre lyd hvis man kan kalle det det.
Kan man poppnaggle dekselet påplass?
Alle skruene sitter godt i innerkjermen, men dekselet e litt løst forde.
Dette er bak til høyre så er redd for å treffe dieseltanken hvis jeg ska naggle den fast...
Dette er en 2011 model så er litt merkelig spør du meg...
Noen tips??
Takk på forhånd!
Vist dekselet er løst så sitter ikke alle festene/skruene riktig.
Og hvis alt ser bra ut så er det kanskje noe med festene bak. Ta av hjulet og skru ut alle skruene. Ta ut skjermen. Så se over festene til skjermen. Kanskje noen er ødelagte, bøyde eller mangler. Fiks det som må fikses og skru på plass dekselet.
Det å lime fast ting med sikaflex blir litt for jalla spør du meg ;)
En annen ting, er det riktig felger du har på bilen? ;) Feil innpress på felgen kan gjøre at den "står" feil. Dvs subber inntil diverse ting.
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
