Speedometer / bensin måler
millaa34
Hei,
Speedometer på min golf 4 1999 modell har sluttet å fungere. Samtidig som bensin måler er ustabil og varier under kjøring. Spesielt under brå svinger, da varsellampen om lite bensin slår ut. Har prøvd å bytte speedometer/instrument panel og speedometer sensor. Noen som har erfaring med dette? eventuelt vet hvor feilen kan være?
Håper på svar.
Hei,
Et kjapt googlesøk viser at mange sliter med det samme, inkludert meg på min MK4 :P
https://www.google.no/?gfe_rd=cr&ei=-7RiV5fKLYyA8QfG77MQ&gws_rd=ssl#q=speedometer+not+working+golf+mk4
Noen har måttet lodde noe på speedo/bytte speedo, andre har bytta sensor. Du har sjekka begge disse tingene ser jeg.
Jeg har også lest et sted at det var halvveis brudd i ledningene som går til sensor i girkassa. Bruddet var under ved batteriet en plass.
Jeg har ikke sjekket noe av dette ennå, så det gjenstår å se for min del.
Octavia MK2
Golf MK4
RX7 FC
