Civic 2006mod 1,8 sports mod, klutsj knirker
Tieuma
Noen som har opplevd feil hvor klutsjen knirker når man slipper den sakte? Det som er merkelig er også at den knirkingen kommer å gå, blir derfor ikke klok av hvor det kommer fra.
Har sjekket med forhandler, fikk der beskjed om at klutsj sylinder må byttes, mens sjekket med et annet verksted, der fant de ikke feilen, men de tror ikke at sylinderen må byttes.
Noen som har hatt samme problem?
Kan være mye.
Clutchpedal oppheng, returfjær, wire (hvis du har..), arm inne i girkassa/clutch huset, hovedsylinder, slavesylinder.. (to sistnevnte gjelder hvis du har hyd. clutch)
Prøv å lokaliser den, gjerne med en som kan høre og en som tramper på pedal.
Alt. skru opp steroanlegget :D
Super Moderator
  • 7 months later...
Kjent feil på civicen. Det er rett og slett pakning som periodisk kan knirke. Kan prøve å smøre opp med olje/fett, men hvis det ikke hjelper må mastersylinderen til clutchen skiftes (den ved pedalen) for at knirkingen skal vekk, med mulighet for at den kommer tilbake.
Knirkingen er bare irriterende lyd, funksjon skal fortsatt være tilstede.
