problemer med s4 2,2 Turbo aan-HJELP?
Golf2td
Skal gå nøye øver slangene. Jeg har montert dobbel intercooler. Altså en på hver side. 2stk orginale som har rør mellom seg. Kan jo alltids ha glemt å stramme noe.. nødmodus,ja. Mhm der sa du noe. Kan jo være noe å tenke på.
Tok tidligere diagnose med vcds. Den sa at styreenhet er deffekt-kode 65535.
Men nå skal det grilles!;p
Stemmer, men husk at ECU på din ikke så verdens mest sofistikerte, slik at det er begrenset hva den hoster opp av feilkoder ;) Uansett, sjekk NØYE slange mellom innsug og ECU (til MAP sensor) ;) Og ja, slanger mellom turbo-innsug. Sjekk også plugg til ECU for irr/dårlig kontakt.
Administrator
