Pioneer TS-A172Ci vs JBL GTO 609C
Ragnarok87
Av de to, JBL!
JBL har høyere følsomhet. Dvs de spiller høyere ved lik tilført effekt + at JBL tåler mer.
3dB økning tilsvarer dobbel "styrke". Pioneer har 90dB mens JBL har 93dB.
Ër det virkelig så stor forskjell :O?
Må eg ha ein forsterker for å drive disse 4 høytalerene?
En spiller gir ut +/- 20-25W, si maks 30W per kanal.
Høyttaleren klarer 90W. Så du får kun utnyttet 1/3 av høyttaler elementet.
Du må ikke, du vil få lyd uten forsterker, men du vil oppnå bedre lyd og 2/3 mer effekt.
http://bilradiospes.no/m/shop/?produkt=208&katid=35 -> Fekk denne med ein basskasse og 2 høytalere. Hadde denne funka til de 4 høytalerene (2par) som eg sendte til 1500 kroner (JBL sine)
Og kunne eg brukt ein av disse:
http://bilradiospes.no/m/shop/?produkt=226&katid=37&id=
http://bilradiospes.no/m/shop/?produkt=17238&katid=37&id=
til å drive: http://bilradiospes.no/m/shop/?produkt=18510&katid=30&mid=m436&id=&vn=736
JBL GX-A604 kan du bruke til de høyttalerne. Denne forsterkeren klarer å levere ut 60W per utgang om lasten er på 4ohm. På 2ohm klarer den litt mer. Den er ikke optimal, men mye bedre enn rett fra spilleren.
Av de forsterkerne du linker til under virker det som Pioneer forsterkeren er den "kraftigste". Denne klarer 300W på 4ohm. Noe som er hakket mer enn hva bassen tåler. Viktigst å ha en forsterker som er hakket kraftigere enn hva høyttalerne tåler :)
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Av de forsterkerne du linker til under virker det som Pioneer forsterkeren er den "kraftigste". Denne klarer 300W på 4ohm. Noe som er hakket mer enn hva bassen tåler. Viktigst å ha en forsterker som er hakket kraftigere enn hva høyttalerne tåler smile.gif
Hvor kommer "ohmen" inn i bilde? "om de lastes på 4ohm, må den da stilles inn eller noe slikt?
