Frontlys spyler
resa47
Det er ikke lovlig nei. Men jeg har just deaktivert dette på en kamerat sin Octavia 1z siden han sine var knekt så var unødvendig at de gikk ut inntil han kjøper seg nye. men det kan gjøres gjennom vagcom eller lignende :) Selv brukte jeg OBD11 appen fra telefonen, som du koder med. Kan også endre intervall på de og hvor mye de skal spyle av gangen, så du kan for eksempel endre til at den skal spyle mindre.
Skoda octavia 08' 4x4 1,9tdi L&K <3
Problemet er om du blir stoppet, og dette ikke virker på xenon.
Det vil bare føre med masse trøbbel.
Du får med mangelapp på bilen fra kontrollplassen på dette. noe som ikke er så veldig nødvendig.
Dette er bare dumhet og fjerne fra lyktene.
Anbefale ikke å gjøre dette. Og heller ikke oppfordre andre til å gjøre dette, lell om du gjorde detnono.gif
Da er det bedre å gjør som både Tkarlsen og Grev1 forklarer.
Hadde det vert på halogen lykter så kunne du gjort hva du ville med dem, revet dem av om du ville og.
Hei og takk for alle tilbakemeldingene.
Jeg vet ikke om jeg har Xenon-lys. Hvordan sjekker jeg det?
I tilfelle jeg har, så er det vel best å holde seg på den lovlige siden.
Men å justere mengde og intervall slik Kaspo skriver kan vel ikke være ulovlig?
Skal prøve først slik TKarlsen skriver, korte trekk.
