Passat går bra i minusgrader og dårlig i plussgrader
Olemlarsen
Hei, kjøpte en 99 Passat 1,6 for litt siden. Nå har den begynt å kødde litt! Den begynte å fuske og gå skikkelig dårlig, sliter med å holde den i 100 på mototrveien i 5. gir! Virker liksom om den ikke får nok bensin eller noe, jeg vet ikke så mye om bil :-p
Men, når kulda satte ordentlig inn her for et par uker sia så gikk den som et skudd, ikke noe fusking og den akselrerte så bra som en original 1,6 kan.. Så nå har jeg spola rundt i to uker frem til i dag, da regn og plussgrader kom tilbake! Nå er det samme gamle drittbilen.. Hva kan dette være? Er det vann i drivstoffsystemet eller er det noe annet rart?
Gir ned til 4 da? :P
Neida. Kan virke som du har et ladeluft problem, eller det er jo mer normalt. Dersom ladeluften er varm, så komprimeres mindre luft, som igjen gir mindre futt.
Dersom det er kaldt, så komprimeres mer luft og gir mer futt.
Du merker det sikkert også når du kjører, selv om du har god futt der og da, så vil det avta litt etterhvert som du kjører bilen varm
