Oppgradere høyttalere i golf mk5
kristoffer3110
Viktigheten av Følsomhet
Når man ser på en høyttaler så skal det være opplyst om hvor følsom høytaleren er. Jo høyere følsomhet jo høyere kan du spille og selv om følsomheten på de fleste høytalere ligger fra 86-92db så er det viktig å vite hva dette tallet betyr.
Lydtrykket blir doblet for hver 3.db og det betyr at du kan spille dobbelt så høyt hvis man har en høyttaler med 91db følsomhet så vil denne spille dobbelt så høyt som en med 88db.
En høyttaler på 86db trenger 400W for å spille like høyt som en høyttaler med 92db gjør med 100W! Skal man spille høyt er det altså meget viktig med høy følsomhet. Det hjelper altså ikke at elementet tåler flere tusen watt hvis det har en lav følsomhet.
Om de forskjellige produsentene har lik målemetode for følsomhet tørr jeg ikke å svare på.
Et rimelig element jeg ble veldig overasket over er Focal P30DB. Disse spilte meget godt. Følsomhet på 93.4dB og 300W. Ingen trodde på meg da jeg sa de elementene kun var på 300W da de spurte. De spilte såpass godt. Satt i en hjemmebygd kasse med 4cm tykk front. God og solid kasse.
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Focal P30DB er et meget bra element til prisen, men det absolut beste blir å lage en nøye utregnet kasse. Er ikke noe hokkus pokkus det, men kan kanskje virke litt "skremmende" når man ikke har gjort det før :)
På en annen side, så hadde det vært enklere for deg med en aktiv sub, og da er denne veldig bra, og har alt du trenger: http://bilstereosenteret.no/products/focal-dsa500rt men litt over budsjettet ditt.
Dette kan kanskje også være en løsning for deg? http://www.dynabel.no/bilstereo/subwoofere/aktive-subwoofere/10
Hmm, vil egentlig ikke lage kasse, selv om ja det blir bedre samt billigere, går det helt greit å heller betale litt mer for noe "dårligere" men vertfall ferdiglaget ;) Men har også tenkt på aktiv sub tidligere, men har fått den oppfatningen av at man også betaler mye mer for en aktiv sub, enn hva man kan få dersom man heller kjøper passiv sub + tilsvarende eller bedre forsterker.
Men da jeg sendte mail til bassbrothers, sa de at høyttalerene fremme i golfen faktisk ikke var så dårlige, og siden jeg hadde ettermontert spiller, ville han heller anbefalt å kjøpe dette: http://www.bassbrothers.no/bilstereo/bilstereopakker/ground-zero-iridium-spl-12-basspakke og stille ned/av bassen i frontsettet mitt, og la subben gjøre det, så ville de kompensere for hverandre og lydbildet ville bli mye bedre enn det var nå.
Men vil du altså si at de som jobber på bassbrothers ikke har såå bra peiling. Og ang. subben du anbefalte http://bilstereosenteret.no/products/sub-p30db viss jeg hadde satt den i en sik da: http://www.bassbrothers.no/bilstereo/basskasser/uten-element/icebox-enkel-12-12503 evt. 50L, så ville det blitt ca. samme pris som GZ subbkassen (2590,-).
Ville den samme forsterken som var i GZ pakken fungert bedre på focal subben?
Eller er det slik jeg tror, at når focalen har så høy følsomhet, veier det opp for at den har dobbelt så lite rms som GZ kassen? Så jeg trenger ikke like sterk forsterker til den? evt. hvilkensmile.gif
De selger produkter de har på lager / lagerfører. Dårlig butikk for dem å henvise til en annen butikk som har et annet og kanskje bedre produkt.
Bassbrothers som jeg sendte mail til lager fører jo også subben du anbefalte http://www.bassbrothers.no/bilstereo/basshoeyttalere/12/focal-sub-p30db-performance-12-dvc-bass :/
Den GZ-pakka er ikke så ille til slike pakkeløsninger å være, så du blir sikkert fornøyd med den.
Du kan nesten se helt bort ifra watt når du ser etter basshøyttalere, følsomheten teller mer. GZ elementet har følsomhet på 86DB, mens Focal elementet har 93,4DB, som vil si nesten tre ganger så høy, som igjen vil si at du trenger 3x så mye effekt for å spille like høy med GZ elementet ;)
Du kan nesten se helt bort ifra watt når du ser etter basshøyttalere, følsomheten teller mer. GZ elementet har følsomhet på 86DB, mens Focal elementet har 93,4DB, som vil si nesten tre ganger så høy, som igjen vil si at du trenger 3x så mye effekt for å spille like høy med GZ elementet 1-winking.gif
Så med focal subben(http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=10510&prodid=4269), som koster like mye som GZ subben(http://www.bassbrothers.no/bilstereo/basskasser/12/ground-zero-gzib-3000spl) så vil jeg trenge mindre "kraft" for å spille tilsvarende høyt som med GZen? Vil jeg da kunne kjøpe en annen svakere forsterker også, som da blir billigere?
Følsomheten på Focal P30 som du linker til er ikke like høy som på P 30DB som jeg linket til. +/-3dB svakere følsomhet. Bare ha det i bakhodet :)
Jepp, du har nok forstått riktig. Men forsterker er jo en forsterker da. Du må ha en forsterker som klarer å drive et element. F.eks på Focal P30DB, det elementet tåler 300W tilført effekt. Da burde du ha en forsterker som klarer å gi helst fra 300-400W.
Hadde GZ og Focal vært på 500W hver så måtte du ha en lik forsterker på begge de to. Fordelen er at Focalen spiller mye høyere.
Du kan ikke kjøpe en 100W forsterker til et 500W element bare pga elementet har høyere følsomhet. For lav tilført effekt vil ødelegge et element.
Prosjekt:
