Hjelp til feilkoder.
Kpick
Er nok feilkode 17964 som gjør at bilen går dårlig
17964/P1556 - Charge Pressure Control: Negative Deviation Possible Symptoms
  • Reduced power output
  • Limp mode
Possible Causes
  • Boost Pressure too Low
  • Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected or leaking
  • Charger Pressure Control defective
    • VNT (variable nozzle turbo): nozzles stuck
  • Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
Possible Solutions
  • Check Hoses/Pipes to/between Components
  • Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
  • Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
    • Check / Clean mechanism for variable nozzles
Sjekk vakuum slangene i motor rommet ditt. De små rundt ved turboen. Kan virke som du har lekkasje i en av de
Du kan like gjerne bytte alle da du først holder på. De vakuum slangene er så billige uansett.
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Som sagt, har du en lekkasje vil det påvirke effekten. Vakuum trykket styrer wastegate armen. Er det lekkasje der vil armen stå i ro og turboen "virker ikke".
Hører du suse lyden bedre fra motorrommet? ;)
Har du lekkasje i innsuget, mellom turboen og motoren vil turbo trykket forsvinne ut der og bilen vil gå dårlig.
Prosjekt:
Hører ikke så mye lyd i motorrommet annet enn motoren :-)
Men som sagt så er det suse lyd ved bremsepedal og den er også veldig tung å tråkke på.
Jeg er ikke så bilkyndig selv så jeg tenker kanskje et bilverksted kan sjekke opp i dette. Så informerer jeg dem om feilkodene.
Hadde jeg hatt tilgang på garasje og løftebukk selv så hadde det vært lettere å tatt en grundig sjekk på egenhånd :-)
