Jump to content
Peugeot 307 cc Roof Mechanism Faulty
Rate this topic
RobertK
 Share
Recommended Posts
Fikk problemer i dag med taket på vår 2005 modell 307cc
Når jeg trykker på knappen for å åpne taket sier displayet: "Roof Mechanism Faulty" og ingenting skjer.
taket virket fint en times tid før dette. Klarer ikke å huske om jeg fikk pipet som sier at taket er igjen ordentlig siste gangen jeg lukket igjen taket. Nå får jeg bare feilmelding. Har bestilt time på verksted, men håpet at dette var enklere slik at jeg kunne fikse det selv.
Noen som har noen ideer?
Robert
Link to comment
Share on other sites
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
  • Similar Content
    • By Subaru2.0
      Hei
      Kjøpte nylig en Pioneer 2-din spiller av en på finn. Den ble kjøpt ny i 2020. Når jeg installerte den og startet den opp fungerte den fint og lyden var bra. Når jeg startet motoren og den hadde gått en stund og spilleren hadde blitt varm så ble lyden lavere og lavere helt til det ikke var noe lyd i det hele tatt, verken fra radio, dab, BT eller CarPlay. Det virker som at når spilleren har vært påskrudd i i noen minutter og blitt varm, så fader lyden ut. Når jeg har kjørt en liten tur så virker ikke lyden i det hele tatt selvom bilen kun står med tenning på. Noen som har vært borti dette før eller vet hva det kan være?
      Og har jeg noe garanti på denne fra forhandler osv? har lest at det er 2 års garanti og noe reklamasjonsrett??
      Takk for svar
    • By Rune Hystad
      Noen som vet om det er utetemperatur sensoren som styrer de viftene? Viftene går til tider selv om motor temperaturen ikke er kommet opp til normal. Og det er kaldt ute.
      Er det denne sensoren som styrer gløde tiden også? glødetiden er ustabil og den gløder ikke alltid skikkelig. Har nye glødeplugger. har også byttet gløderele.
      Motortemperaturen oppfører seg normalt i dashbordet, så regner med den fungerer som den skal.
    • By Knutsolf
      Hei. Dette gjelder Peugeot partner 2008 mod. Fikk en kraftig jordfeil på hengeren, minus rett til gods på sidemarkeringslys, som medførte at alle fire parklys på bilen forsvant. Det er ikke egen sikring på parklys/baklys på denne. Finner ikke ut av det. Brems og blink virker som normalt bak.Kjørelys og vanlig hovedlys foran virker. Instrumentlys og alarm v åpen dør virker når jeg slår på park på lysbryter.  Har sjekket pærene. dobbeltfunksjon på brems og baklyspære bak. Bremslys virker, så jording er ok. Kan det finnes et rele som fusker? Noen som har en ide....ev et forståelig koplingsskjema. Har funnet ut at ledning til baklyset inn på pæreholder er rosa. hvor kan jeg finne den igjen framme...?
    • By haneids
      Hei! kjøpte meg nylig en volkswagen passat cc 2009 1.8tsi. Har hatt litt problemer med at servo lampa begynner å blinke rødt og pipe når jeg skal starte bilen og bilen starter ikke. tar jeg da ut nøkkelen og prøver på nytt er lampa borte og bilen starter som normalt. Har hørt noe om nå rattstamme elektronikk som tydeligvis er et vanlig problem på passat? er vell elektrisk servo på denne? er jo ikke store problemet da det bare er å ta ut nøkkelen og prøve på nytt men er kanskje en Quick fix? noen ideer?
    • By ptrjor
      Hei. Som tittelen tilsier trenger jeg hjelp til å finne en adapter til en bilradio. Jeg har nettopp kjøpt en 2001 Golf stasjonsvogn som kom uten radio. Dette lot seg løse ved at jeg fikk en rimelig ny og ubrukt bilradio fra min onkel som hadde byttet radio i sin Peugeot iOn. Jeg trenger da en måte å få brukt denne nye radioen (Pioneer DEH-1807ZC) i min eldre Golf 2001 mod, og vet ikke helt hvor jeg skal begynne.. Radioen passer fysisk rett inn. Trenger da sannsynligvis en adapterkabel med hunkjønn som passer i Pioneer/Peugeot-radioen, til hankjønn som passer i golfen. Skal hovedsakelig bare benytte bluetoothen i den, til musikkavspilling fra tlf.
      Vet noen hva en sånn kabel heter? Prøvde å google litt, og har bare funnet motsatt kjønn av det jeg trenger på kablene, og at de heter ISO eller DIN? Går vel også evt. an å skjære av ledningene og koble dem til en annen dersom jeg finner rett kontakt. Ber derfor om hjelp fra noen som evt. kan dette bedre enn meg :)
      Legger ved noen bilder av både radioen og tilkoblingene i bilen jeg skal sette den i.
      Her er koblingene i golfen
      Og her er baksiden av radioen jeg vil benytte i golfen
      Modellnr. osv på radioen
      Tusen takk!
  • Populære emner nylig
  • Recent Achievements
    • martinlol went up a rank
      Korporal
  • Create New...
Important Information
