Jump to content
FranzVrolijk
Bytte høyttalere i Passat 2000!
Rate this topic
Recommended Posts
Hei! Jeg har utrolig lite peiling på hvordan bilstereo fungerer, så jeg tenkte å spørre etter hjelp her.
Jeg har nettopp kjøpt en 2000-modell Passat 4motion, men kun en av høyttalerne virker, og den høres helt forferdelig ut. Jeg tenkte derfor å kjøpe et nytt sett med høyttalere og få noen bekjente til å montere dem. Det jeg lurer på er hva jeg må passe på når jeg velger høyttalere, hva og hvor mange jeg trenger, og kanskje noen forslag til høyttalere/sett med høyttalere. Jeg ser etter god lyd, *IKKE* overdreven bass. Tror jeg dropper å sette inn subwoofer for denne gang og ser hvordan det høres ut, men kom gjerne med forslag til sub også.
Takk!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Du kan få tak i noen originale høyttalere som passer rett i originalkontakten. Eller så er det bare å kjøpe et høyttalerpar, og deretter legge opp ledninger fra dør til spiller. Ledningene skjøter du på en standard ISO-kontakt. Du kan også skjøte deg på de originale ledningene og bruke de, men det beste er å legge opp nye ledninger frem til spiller.
Du må av med dørtrekk og deretter borre ut poppnaglene som holder høyttalerene fast i vindusheverplata. Du trenger også spacere, som gjør at høyttalerene bygger mer ut mot dørtrekket, hvis ikke du har spacere vil vinduet slå nedi høyttaleren, og dermed heller ikke gå helt ned.
Anbefaler en god spiller f.eks Pioneer e.l. som vil gi deg god lyd :)
Share this post
Link to post
Når en først skall ha nye høyttalere i dørene kan en like godt legge opp til forsterker? :-) Når du får nye høyttalere i dørene, så savner du den mørke bassen så blir det til du irriterer deg og så kobler du opp sub og forsterker likevel. Så like godt og koble opp med en gang! :-)
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
