Vibrerer/rister på tomgang
martinboerde
Hei! Har nylig kjøpt meg en VW Passat 1,9TDI 2002 modell som gikk suverent til å starte med, helt til drivakslinga hoppet av. Etter å ha skiftet ytterleddet og hjullageret på samme side begynte bilen å oppføre seg litt merkelig. Den rister en god del på tomgang samtidig som det vibrerer mer og mer desto høyere turtall. Hva kommer denne vibreringen/ristingen av?
Risting på tomgang kan være motorrelatert eller motorfeste/girkassefeste.
Risting følger turtall? Da tyder det mer på feste, evt. at det på merkeligvis har skjedd noe med svinghjul eller inngående aksel på girkasse.
Men uansett, ta en diagnose bare for å verifisere at det ikke er noe feil med dyser/elektronikk el.
Er ikke så lett å høre hvor lyden kommer fra selv om den går på tomgang og jeg spretter opp panseret, motoren virker normal under kjøringen, det er bare denne vibreringen som kjennes og høres så godt inni bilen... Når den står i fri og jeg klemmer inn clutchen så slipper den ut igjen, så endrer duringa seg litt...
